Alt 07.04.2020, 17:41   #1
steifeli
Fahrzeug: E38 740i (03/2000)
Standard Plastikboxen und U-Rohr abbauen
Hallo Leute,
Auto: E38 740i M62
Ich mache gerade den Motor frei, um an die Steuerkette zu kommen. Dafür will ich die beiden Plastikboxen mit den Zündkabeln auf beiden Ventildeckeln sowie dieses U-förmige Benzinrohr aus dem Weg haben (Siehe Bild). Problem ist ja leider nur, dass von der linken Box zum Sicherungskasten der große Kabelstrang geht und dann nochmal von der Box nach hinten weg (am Motor runter). Außerdem ist ja am U-Rohr eine Benzinleitung dran.
Jetzt die Frage: wie macht ihr das, wenn ihr den Kram aus den Fingern haben wollt? Im Moment hängen die beiden Boxen noch mit dem U-Rohr bzw. mit den Einspritzdüsen zusammen.
Ich würde jetzt im blödesten Fall alle Stecker vom Sicherungskasten abstecken und anscheinend kann man ja den kompletten Strang mit den Durchführungen ausklipsen. Dann ist der Haufen schon mal lose. Fehlt noch die Benzinleitung: hab an der linken Seite gesehen, dass dort die Benzinleitung mit ner Schnelle auf das ankommende Rohr festgemacht ist. Die bekomme ich vielleicht irgendwie noch ab.
Anderer Weg wäre alles mit irgendwelchen Spannern irgendwo hochzuhängen. Will ich aber nicht, da sonst auf der Benzinleitung so viel Spannung ist...
Aaaargh! Wie macht ihr das am Besten?
Mit freundlichen Grüßen
steifeli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2020, 18:17   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Alle Abdeckungen abnehmen.
Die Zündspulenkabel abstecken, Massekabel abschrauben.
Die 5 Schrauben vom Rail abschrauben.
Unterdruckschläuche abnehmen. Kabelstecker abnehmen.
Das Rail mit ESV und E-Boxen nach oben hochziehen und mit Kette in die Motorhaube einhängen.
Dann liegt alles frei.
M f G
Alt 07.04.2020, 18:38   #3
steifeli
Hallo Haschra,
Also doch oben einhängen.. Ok danke, dachte da gibt’s den Geheimtrick XY, aber wenn du das sagst mach ich des so Danke!
4-Rohr Auspuffanlage 7er Bmw freund Suche... 0 17.03.2009 22:16
E32-Teile: Endschalldämpfer mit Rohr bis zum MSD ChriZz Suche... 2 26.03.2008 20:45
Tuning: 4 Rohr Auspuff soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 34 14.04.2007 12:57
4 Rohr Auspuff! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 14 28.08.2004 13:03
4 Rohr *lol* Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
