Alt 16.08.2018, 22:18   #21
V12_750i
Fahrzeug: E38 - 750i - BJ95
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Aus dem WDS:
Beim Zwölfzylindermotor wird der Verbrauch aus den Einspritzsignalen der beiden Motorsteuergeräte und dem Wegsignal ermittelt.
Sag mal, laufen beide Bänke ?
Beim 12 Zylinder merkt man nicht unbedingt an einem unrunden Lauf das eine Bank nicht funktioniert, denn als 6 Zylinder läuft er ja auch rund.
Aber an der Leistung merkt man es.
Wenn jetzt eins von den Einspritzsignalen fehlt, könnte es sein das die Verbrauchsanzeige nichts anzeigt.
Ok genau darum gehts!
Der fehlerspeicher sagt mit Kraftstoffversorgung 2, kann es also gut möglich sein das eine Bank nicht mit läuft, ich nehme an mit Bank meinst du eine ganze Reihe (6zylinder) ?
Wie würdest du vor gehen, was würdest du als erstes machen?
V12_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2018, 22:21   #22
V12_750i
Zitat von simpadic Beitrag anzeigen
Danke!
Da bin ich ganz bei Dir, Olitschka! Oder auch, weil die DK-Synchronisation fehlt - daher meine Vermutung oben.
Werde die Werte gleich direkt Posten, habe heute alles Fotografiert.
Stelle direkt alle Fotos rein .
Alt 16.08.2018, 22:59   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub ich würde als erstes schauen ob die Drosselklappen beide öffnen.
Wenn nicht, dann noch mal den Pedalwertgeber anlernen.
Wenn doch würd ich schauen ob an beiden Seiten die Abgaskrümmer warm werden.
Dann weiß man schon mal ob beide Bänke laufen oder nicht.
Wenn eine nicht läuft geht das Gesuche los
Das können dann verschiedene Sachen sein.
Sicherung von einem Steuergerät durch, Wegfahrsperre spinnt und macht nur eine Seite frei oder die Drosselklappen laufen nicht beide.
Alt 16.08.2018, 23:47   #24
V12_750i
Ich kann irgendwie nicht soviel Bilder Anhängen , keine Ahnung wieso..
Dateityp: jpg B1CC33B4-C3C2-48F3-8C88-345F3AF5758B.jpg (66,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABBDFAC2-7B44-4187-8AEA-59AEA9C38C78.jpg (93,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 16.08.2018, 23:59   #25
V12_750i
Habe verstanden, die Bilder waren zu groß.
Tut mir leid für das ganze durcheinander, lade das ganze übers Smartphone .
Das waren alle Bilder die ich heute gemacht habe.
Alles im stand, also Motor lief im Leerlauf.
Nicht wundern!
Tankhebel Geber 2 steht nicht drin,
Der war nur drin weil ich den Stecker einmal gezogen hatte und anschließend nicht gelöscht habe.
Und ja, der Wagen steht momentan mit Reserve 2-4 Liter in der Garage.
Das ist kein Fehler, grins. ;-)
Dateityp: jpg E695F0A1-DE25-4A95-9773-F5B9AFD555F7.jpg (85,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 98FEDD0B-5E45-4C2B-9C8E-81AB8714DF87.jpg (90,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg B81971DE-5255-4A89-A95E-4C1F1DFA3896.jpg (66,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg D1B81463-CE6B-43BF-9685-40CB4E6D999C.jpg (100,8 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von V12_750i (17.08.2018 um 00:04 Uhr).
Alt 17.08.2018, 10:46   #26
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da würde ich aber erstmal 20 Liter auffüllen
M f G
Alt 17.08.2018, 10:48   #27
V12_750i
M f G
Tank war halb voll, dachte evtl auch am Anfang könnt dran liegen, aber keinerlei Veränderung.
Alt 17.08.2018, 11:15   #28
Haschra
Was ist denn JETZT der aktuelle Stand des Tanks
Halb voll oder 2-4 Liter
M f G
Alt 17.08.2018, 15:50   #29
V12_750i
M f G
2-4liter. War aber auch keine Veränderung als halb voll war, so hat es ja angefangen .
Alt 17.08.2018, 15:51   #30
DanoreyV12
Zündspulen mal quer tauschen
Keine Leistung nach Motorwäsche lion76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.05.2013 15:18
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
E 38 750i. Keine Leistung. mehero BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2011 18:11
Motorraum: 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2007 14:44
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
