Alt 16.05.2023, 12:58   #11
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Du bist aber auch ein Pechvogel…
Du hast das Auto gewaschen…
Könnte vielleicht Wasser, was irgendwo hinläuft, wo es nicht soll, das Problem sein…?
Ist der Sicherungskasten trocken?
Ich habe hier in der Vergangenheit von Fällen gelesen, wo dieser unter Wasser stand, was man aber nicht auf Anhieb sehen konnte.
Alt 16.05.2023, 13:40   #12
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Das war auch meine Vermutung. Lt. Werkstatt war da aber alles trocken und die Kontakte sahen gut aus.
Im Kofferraum - wurde am Verteilerkasten - eine kleine gammelige Stelle gefunden und irgendein Relais wurde getauscht um es als Fehlerquelle auszuschließen.
Neue Lima ist bestellt - hoffentlich passt dann alles wieder.
VG,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2023, 13:46   #13
altbert
Na ja…
Um es mal überspitzt zu sagen:
Wieviel Lichtmaschinen hast Du schon getauscht bzw. möchtest Du in Zukunft noch tauschen…?
Leider kann ich Dir da auch nicht weiter behilflich sein, ich bin ja eher die Kategorie Nicht-Schrauber.
Ich hab nur den Eindruck, als ob da irgendwo in der Elektrik/Elektronik Deines Autos der Kupferwurm sitzt…
Alt 17.05.2023, 10:28   #14
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Sehr viele Fehlermöglichkeiten gibts ja nicht...
Wenn die Plus-Leitung von der LiMa bis zur Batterie um die 0,2 Ohm beträgt müsste ja alles passen. Masse natürlich auch...
Leider kommt es schon mal vor, dass die LiMa die Batterie killt und umgekehrt.
Es kam ja auch schon vor, dass Neu-Teile defekt waren.
Von daher Kopf hoch, es wird alles gut
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 18:08   #15
dertimaushh
So ich habe mein Auto endlich wieder.
Es wurde alles kontrolliert, durchgemessen sowie eine neue BOSCH Lima #3 verbaut. Diesmal ganz ohne Rechnung.
Wenn die in 2 Jahren wieder den Geist aufgiebt rüste ich auf einen andere Technik um - allein wg. der LIMA.
Das lange Pfingstwochenende kann also kommen
VG,
Tim
Lima lädt nicht ManiBo BMW 7er, Modell E38 5 21.06.2020 01:25
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel pp.69 BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2016 20:57
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Batterie lädt nicht mehr richtig auf Mettmann BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2012 13:11
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
