Alt 17.07.2018, 12:28   #21
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen,
ich verstehe die ganze Aufregung hier nicht.
Wenn mein Getriebe schlecht schaltet, dann mache ich einen Getriebeservice.
Wenn meine Zapfanlage nicht mehr genügend Druck aufbaut, drehe ich die Anlage auch nicht auf den Kopf, sondern schließe eine neue Patrone an.
Wenn ein Abblendlicht nicht mehr geht, tausche ich den Brenner aus und schraube keine zusätzliche Taschenlampe in die Frontniere.
Aber jeder wie er es gerne hat.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 12:57   #22
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
dann hast Du eines nicht verstanden:
"it's not a bug it's a feature"
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 14:40   #23
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von derradlfreak Beitrag anzeigen
@Bandit1973:
was gemeint war: in der Warmlaufphase hält er deutlich länger die unteren Gänge, dreht also höher und schaltet dazu viel später, geht dazu teils erst deutlich über 2000 U/min in die Schubabschaltung. Ich wohne an einer steilen Gefällstraße und der e38 ist unser einziges Auto was hier bergab (> 10 % Gefälle) kalt schier nicht in die Schubabschaltung zu bekommen ist.
Okaaayyy.... Das mit den Drehzahlen muss ich mal genauer beobachten, wär mir aber nie aufgefallen.
über 2000 macht er aber definitiv nicht! (zumindest nicht solange man ihm nicht auf die Zehen Tritt, und das macht man sowieso nicht mit kaltem Motor)
Evtl. verzichtet man beim Diesel ja auf diese Spielerei, da man den Kat ja nicht so schnell auf Temp prügeln muss.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 16:48   #24
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Ich verwahre mich gegen Deine pauschale Unterstellung dass 7er-Fahrer Umweltschweine sind.
Umweltschweine zwar nicht, aber wenn man sich über paar min Leerlauf aufregt und sagt, das die Umwelt verpestet wird, sollte man sich überlegen ob ein 750i das richtige Auto für einen ist. Ein 728i mit LPG bringt ja auch Komfort (aber nicht so viel Spaß wie der Fuffi) und tut der Umwelt viel besser als ein 12 Zylinder. Deswegen lasse ich meine aussage einfach stehen. Die Umwelt geht uns 7er fahren allen ein bisschen am A.... vorbei.
Ist nicht böse gemeint, aber es ist halt so, wie es ist.
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Moinsen,
Und wenn man in einem Thread nur den ersten und den letzten Post liest, sollte man nicht einfach drauf losschreiben. Wurde doch alles erklärt, warum das so ist. Auch bei Mercedes ist es so, das die Gänge im Kaltzustand hochgezogen werden.
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 17:09   #25
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Schon interessant, was Du hier für zweifelhafte Argumente aus dem Köcher ziehst, nur um Deine eigene Faulheit und eine gewisse Angeberei (denn nichts weiter ist das) hier zu rechtfertigen.
Dein Motor dreht schon nicht in ungesunde Regionen (wenn Du nicht selber im kalten Zustand zu viel Gas gibst), das wird er schon überleben.
Ist ja auch so vorgesehen, daß er nach dem Kaltstart etwas höher dreht, um schneller warm zu werden.
Deswegen gab es für EURO-1-Fahrzeuge den Kaltlaufregler, der auch den Motor anfangs etwas höher drehen ließ; hatte ich damal in meinem E34 nachgerüstet.
Und wenn Deine Automatik im kalten Zustand ruppig schalten sollte (was meine übrigens nicht tut), dann ist da was nicht in Ordnung, und dann würde ich das Geld für diesen (wie ja hier auch schon mehrfach erwähnt) in D nicht zulässigen Firlefanz lieber in die Getriebewartung investieren.
Ist nicht böse gemeint, aber es ist halt so, wie es ist...
Alt 17.07.2018, 18:06   #26
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Kann sein das es verboten ist, aber man muss sich ja nicht daran halten oder?
Sinngemäß könnte es auch sein, dass zwar jeder 7er-Fahrer ein Gehirn besitzt, aber man muss es ja nicht unbedingt benutzen...
ich finde, das ich meinem Getriebe und Motor damit was gutes tue.
Das kannst Du auch, es herrscht ja Meinungsfreiheit.
Nicht nur verboten, sondern auch falsch ist es trotzdem.
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Also dem Motor bringt das im Stand laufen lassen bei Minusgraden garnichts, außer extrem hohe Schadstoffbelastung für die Umwelt. Der Motor braucht ohne Belastung um ein Vielfaches länger auf Temperatur zu kommen.
Sehr richtig.
Es gibt keinen ungünstigeren Zustand für einen Motor als Kaltstart und die Zeit danach. Mit Warmlaufen-Lassen im Stand verlängert man diese Phase maximal.
- Und dies, weil einem das Getriebe in den ersten zwei Minuten zu hoch dreht und das ja für den Motor ganz schlimm ist.
Herzlichen Glückwunsch zu der gefundenen Anti-Lösung.
Olli
Alt 17.07.2018, 19:11   #27
Bud Spencer 83
Hää? Was meinst du mit Angeberei? Das ich mit dem Fernstart angebe? Oh mann
Ich finde die funktion einfach geil und empfehle es jedem weiter. Wollte es niemandem aufzwängen. Wer es auch haben will, kann sich gerne bei mir melden, wenn er fragen zur bestellung oder einbau hat. Wer das Scheiße findet, soll es einfach nicht einbauen. Ist doch absolut okay. Aber ständig dieses Gesülze vom Umweltverpesten usw. Aber mit dicken 2t Autos mit v12 oder v8 durch die gegend fahren. Finde ich etwas heuchlerisch.
Und was hat ein Motorfernstart mit Faulheit zu tun? Erklär mir das mal genauer.
Habe nie gesagt, das es ruppig schaltet. Es zieht die Gänge nur unnötig hoch. Du musst mal richtig lesen, bevor du Argumentierst. Und wenn du meinen Text nicht verstanden hast, lies ihn nochmal. Soviel Zeit muss sein.
Doch, man sollte es unbedingt benutzen, so wie ich es tue. Deswegen erkenne ich auch direkt, auf welche Gesetze ich pfeifen kann. Lass mich raten. Wenn das Gesetz dir morgen vorschreibt, das du deine Fenster nicht mehr öffnen darfst wenn du Klima hast, dann machst du das auch brav richtig
Ja mach ich auch. Ob es falsch ist oder nicht, da hat jeder eine andere Meinung.
Sehr richtig.
Olli
Da spricht der Kolbenflüsterer. Danke für die erleuchtung. Ab jetzt kein Fernstart mehr. Nur noch Kickdown im Winter, kurz nach Start
Alt 17.07.2018, 19:20   #28
derradlfreak
@ Bud Spencer: "Deswegen lasse ich meine aussage einfach stehen. Die Umwelt geht uns 7er fahren allen ein bisschen am A.... vorbei. "
Dem widerspreche ich erneut. Ansonsten steige ich bei so viel Beratungsresistenz aus. Mein Bruder sagt schon seit Jahren dass Benzin viel zu billig sei. Wenn ich Dich anschaue gebe ich ihm leider Recht.
Alt 17.07.2018, 19:28   #29
altbert
Och, da wärest Du nicht der Erste, der sich sowas aus genau diesem Grunde einbaut...
Weil es eben aus Umweltschutzgründen verboten ist, im Gegensatz zum V8- bzw. V12-Fahren...
Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt...
Da soll ich Dir jetzt also noch erklären, was Motorfernstart mit Faulheit zu tun hat...
Geh doch einfach jeden Morgen runter, schmeiß die Kiste mit dem Schlüssel an, geh wieder hoch, komm 10 min. später wieder runter...
Alt 17.07.2018, 19:46   #30
Bud Spencer 83
Den Spruch verstehe ich jetzt nicht Sorry.
Ne das wirklich nicht. Mein Wagen steht hinter dem Haus im Hof. Da sieht das keiner mit dem Fernstart. Außerdem würde ich mir das nie einbauen zum Zeigen/Angeben, da es nach dem ersten mal schon uninteressant wäre. Es ging mir dabei nur um das Warmlaufen lassen und die viel bessere Reichweite für die ZV.
Okay, da gebe ich dir Recht. Es ist zwar viel bequemer aber der Fernstart hat auch einen anderen Vorteil. Ich starte vom Haus aus und die Karre bleibt verriegelt. Wenn ich runter laufe und mit dem Schlüssel starte, habe ich ein Problem wenn ich wieder hoch laufe. Schlüssel steckt und Auto ist entriegelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
