Alt 13.03.2008, 00:51   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard 750iL, Nur eine Zundkerze kontrollieren! Welche?
Hallo zusammen
Ich drucke mir in diese Kalte um 12 Zundkerzen zu wechseln.
Den Aufwand alle Kabelbaume, Schlauche etc zu entfernen ist bei diese Nasse und Kalte nicht angenehm. Welche der 12 Kerze kann man ohne Spezielwerkzeug und demontage der Kabelbaume entfernen.
Ich möchte kontrollieren wie weit die Zundkerze am ende ist um zu entscheiden ob ich diese Ubung um 2 Monaten verschieben kann?
Wer helft mir hier?
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 00:58   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du vor dem Motor stehst, dürfte die links vorne oder die dahinter am leichtesten gehen, da dort am wenigsten Zeug hängt.
Aber ich hab bei meinem die Zündkerzen gewechselt ohne was anderes zu demontieren. Du brauchst eben ein paar verschieden lange Verlängerungen und optimal wäre eine Ratsche, bei der sich der Kopf in der Neigung verstellen lässt. Damit gings eigentlich ganz gut.
Alt 13.03.2008, 08:17   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und nicht Fahrerseite bei der letzten Zündkerze zum Wasserkasten hin verweifeln, wenn es soweit ist.
Meine saßen übrigens total stramm drin, d.h. sind angerostet - zweimal dachte ich schon, dass es das war und ich den Kopf abnehmen kann
Aber viel Rostlöser hat das Ding dann doch gebändigt.
Am Samstag wird erstmal der niegelnagelneue Zündkabelbaum montiert...mal schauen, ob man was spürt.
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 19:50
Karosserie: Welche Farbe nehm ich nur ?? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 28 30.06.2007 19:23
Motorraum: nur eine bestimmte Menge an Kühlwasserverlust sevener BMW 7er, Modell E38 19 21.10.2005 21:06
Nur eine Zylinderreihe ? DrDealgood BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
