Alt 30.06.2020, 20:04   #1
markus89
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Ärger Feder falschherum eingebaut?
Guten Abend zusammen,
ich hab da auch mal eine Frage:
Hab mir heute neue Federn (Sachs) an der Vorderachse von meinem 740i einbauen lassen.
Jetzt ist mir leider vorhin aufgefallen, dass auf die Beschriftung auf den Federn, auf beiden Seiten, auf dem Kopf steht und der Pfeil neben dem Schriftzug "Top" nach unten zeigt.
Ich vermute die Federn sind falschrum eingebaut. Bzw. geht das überhaupt?
Gruß und schonmal Danke im voraus!
Markus
markus89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 20:04   #2
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Ich kenn das jetzt nur vom Motorrad , da sind Federn in der Gabel progressiv gewickelt , bedeutet je tiefer eingefedert desto härter . Falsch herum schläg die Gabel irgend wann durch weil je weiter eingefedert desto weicher. Denke das wird beim auto nicht anders sein . Na mal sehen was andere dazu noch schreiben die mehr Ahnung haben als ich von PKW`s
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 20:11   #3
markus89
Danke für deine Antwort.
Hab heute morgen einfach mal bei Sachs angerufen um nachzufragen ob man die Feder überhaupt, versehentlich, falsch herum einbauen kann.
Die Antwort war, dass das anhand der Maße nicht möglich sein dürfte.
Der Mitarbeiter hat sich dann auch noch mal Bilder angeschaut, die ich von den eingebauten Federbeinen gemacht habe, und alles für gut befunden.
Das Ergebnis: Der Aufkleber ist wohl bei beiden Federn falsch aufgeklebt. Das kann wohl schon mal vorkommen.
Denke damit ist das Rätsel erstmal gelöst
Alt 01.07.2020, 20:47   #4
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Na dann ist ja alles gut , wobei ich find es schon bedenklich das so was bei einem Markenfabrikat vorkommt , die Teile werden mit Sicherheit nicht von hand gefertigt .
Alt 01.07.2020, 21:11   #5
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Also der Feder ist es grundsätzlich wurscht wie die eingebaut ist. Da macht es keinen Unterschied ob die von oben oder von unten gedrückt wird. Auch egal ob progressiv oder nicht.
Wichtig ist ob die an den Seiten unterschiedlich sind. Ist schon paar Jahre her, aber ich glaub die haben “oben“ einen kleineren Durchmesser als unten, daher sollten die nur in einer Position montiert werden können.
Wenn das Sachs auch bestätigt hat passt es ja
Nur schon merkwürdig dass die mit “Top“ gekennzeichnet werden und dann falsch Aber kann ja mal passieren.
Grüße Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 21:33   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Stell doch mal Bilder ein.
Ich hab da so ein ungutes Gefühl.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 22:55   #7
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Federn kann man anscheinend sehr wohl falsch einbauen.
Habe das mal bei einer Folge von den „Auto-Docs“ gesehen.
Meine, das wäre ein Golf gewesen.
Die obere und untere Aufnahme ist unterschiedlich, und da hat die Feder keine Passung und kann aus den Führungen rutschen.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 06:33   #8
markus89
Guten Morgen,
hier die Bilder.
Markus
Dateityp: jpg IMG_20200630_2020024.jpg (88,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200630_2020112.jpg (90,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200630_2020333.jpg (89,6 KB, 58x aufgerufen)
Alt 02.07.2020, 07:48   #9
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Was sagt denn der TÜV-Sachverständige dazu?
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 02.07.2020, 09:02   #10
stompy0815
Der Innendurchmesser der letzten Wicklung ist oben am Domlager kleiner als unten am Stoßdämpfer. Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...struts/G6aavHW
Das ist aber auf den Bildern schwer zu beurteilen. Zwar blöd im eingebauten Zustand dran zu kommen, aber vielleicht kannst Du mal nachmessen?
Gruß, Michael
Fahrwerk: Feder OTN Toofilla BMW 7er, Modell E38 15 18.07.2017 20:10
Batterie falschherum angeschlossen fasteddi BMW 7er, Modell E38 11 07.11.2014 09:05
E38-Teile: HA-Feder Mario RE Suche... 1 17.02.2013 22:37
E38-Teile: Feder Britney Suche... 1 12.12.2006 12:46
Schalthebel Feder gandalf BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
