Alt 08.06.2010, 14:47   #1
va89
Benutzerbild von va89
Fahrzeug: E38-740D (03.00) E38 735ia (08.96) E39 525tds (07.97)
Frage ABS und DSC Fehler
Servus erstmal ich bin neu hier und würde mich und mein auto gerne mal vorstellen. So bin 21 jahre alt uhrsprüng türke gebürtik in Deutschland. Komme aus dem kreis sigmaringen fahre seid einem jahr einen BMW E38 740D BJ03.2000 Km um die 180000.
Habe volgendes problem kurz nach dem kauf ist mein abs,dsc,Brems ferschleis anzeige angegangen .
Das wurde schon alles gemacht.
zu BMW auslessen lassen.
Abs sensor unplausibel also gestern ausgewegselt orginak bmw.
fehler speicher gelöscht. dan wieder das gleiche spiel jetzt kommt Druck Sensor Plausibilität und Lenkradwinkelsensor Plausibilität was nun.
Würde mich freuen wenn einer ihn meiner nehe schon so eine erfahrung hat und gibt es in meinem raum sigmaringen auch welche wo leidenschaftlich BMW E38 fahren.
Sorry für die rechtschreib und kramatik fehler Danke im vorraus
va89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 14:52   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ecu.de
Dein STG ist zu 100% defekt, aber kann repariert weden. Kostet ca. 230-250 Euro.
Alt 08.06.2010, 15:02   #3
va89
Danke für die schnelle antwort Lexmaul.
Mit ecu habe ich schohn Telefoniert die meinnen das muss nicht unbedingt am stg liegen sollte ich nicht mal sie druck und lenkradwinkelsensoren tauschen
Alt 08.06.2010, 15:58   #4
Bastl
Was erzählen die denn
Es liegt daran, wenn vor allem die Fehler so wie bei Dir auftauchen/wechseln. Schick es dahin und lass es überprüfen - dann haste Gewissheit, die maximal 50 Euro kostet!
Alt 08.06.2010, 16:29   #5
va89
Ok danke nochmal wird heute noch ausgebaut und geschickt gebe euch dan die info was genau ist. mfg
Alt 08.06.2010, 17:45   #6
aL3x
Fahrzeug: E38-740iA 98
für DSC kauf ein neuen Bowdenzug dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr war bei mir auch, habe es auch auslesen lassen kam 2 Tage wieder.
Kosten: 14€ bei Bmw-Niederlassung
aL3x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 19:26   #7
va89
Servus was ist ein bowdenzug
Alt 09.06.2010, 08:27   #8
Bastl
Was für ein super Tip
Hör nicht auf ihn, da gibt es keine Bowdenzüge...
Alt 09.06.2010, 08:53   #9
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Der Bowdenzug besteht aus einem Stahldraht oder Drahtseil (Bowdenzugseele), das in einer flexiblen, aber in Zugrichtung druckfesten Hülle verlegt wird. Die Hülle wirkt als mechanische Führung des Zugs und als Gegenlager für die übertragenen Zugkräfte, so dass der Bowdenzug Kräfte auch über Biegungen übertragen kann. Die Hülle ist in der Regel als dicht gewickelte, druckfeste Spirale ausgeführt. Anstelle einer Übertragung von Zugkraft durch das Bowdenzugseil kann man gleichwertig von einer durch die Hülle ausgeübten Druckkraft sprechen. Die Hülle muss dabei einer Längenveränderung (Verkürzung) widerstehen können.
Und das ist weder beim ABS noch DSC verbaut...
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 11:55   #10
va89
Danek aber mir ist inzwischen auch eingefahlen was so ein zug ist blos ich dachte mir was hat sowas im 7er zu suchen haha
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
DSC und ABS colstar BMW 7er, Modell E38 13 17.08.2011 22:10
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
