Alt 11.11.2017, 02:48   #1
Heinz-DO
Fahrzeug: E38-728 (10.96)
Standard Beim Starten Drehzahl zu hoch
Hallo guten Morgen,
beim Starten meines 728 (ohne Gasgeben) springt die Drehzahl des Motors auf ca. 1500 Umdrehungen für ca. 1-2 Sekunden hoch und fällt dann auf die normale Drehzahl von 750 U/min.
Das hat er sonst nicht gemacht, sondern startete ganz normal mit 750U/min.
Ist das Kühlwasser-Thermostat defekt? Oder woran liegt das?
Gruß Rolf
Heinz-DO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 21:39   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Es könnte auch das Radlager hinten rechts sein, oder die Antenne.
Nee ehrlich, untersuch mal die ganzen Unterdruckschläuche bzw Dichtungen im Motorraum ob der Motor Nebenluft zieht. An sonsten könntest du mal den Leerlaufregler reinigen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 06:00   #3
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Vielleicht ist es auch einfach nur kalt draußen geworden, d.h. die DME setzt beim Kaltstart in den ersten Sekunden mehr Sprit zu... Nach einigen Sekunden wird dann auf die normale Drehzahl zurück geregelt.
/GG
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 19:14   #4
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Macht meiner auch , ich hab auf Verdacht den Lufmassenmesser getauscht , keine Veränderung . Genau wie Du es beschrieben hast ist es auch bei meinem , nur das die Drehzahl bis auf 2000 u/min steigt .
Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kaltstart Drehzahl viel zu Hoch swift BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2014 09:04
Drehzahl zu hoch und Vibrationen Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 21 17.09.2014 21:23
Leerlauf drehzahl hoch akay BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2014 23:50
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 12:22
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
