09.06.2005, 11:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
10%? Na ja - man gönnt sich ja sonst nichts.
Es sind übrigens insgesamt 12 Stellmotoren. Zumindest bei Klimaautomatik.
Franz
(Murphy)
09.06.2005, 11:45
Hoher Priester
Jo mei, vermehren sich die Dinger denn da heimlich...
09.06.2005, 11:47
#13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, da sind so Nester ... z.B. gleich 4 Stück hinter dem Monitor. Da könnt' schon was gehen.
Franz
09.06.2005, 14:03
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@Toms
Ist nicht dein Ernst, oder? 900 Euronen zahle ich nicht, da fahr ich lieber "naggisch"
Ich habe da noch einen anderen Verdacht: der Klimafehler trat bei meinem 7er erst dann auf, als ich das erste Mal meine neue AHK in Betrieb genommen hatte. Wobei ich elektromäßig von der AHK keine Fehlermeldung hatte ... der Gedanke kam halt so.
In diesem Sinne, bis DGF und Anzing, man sieht sich
Internette Grüße
Don Pedro
09.06.2005, 21:20
#15
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Ich habe jetzt auch probleme mit der Klimaautomatik... Nur heizluft...
Oben, unten, mitte, alles nur heiz und niks kalt...
Fuhlt an wie das klima auf 32° steht, auch wann ich nur 16° einzetz. Soll das auch das heizventile sein? Und kostet das wirklich 195,00 euro?
Das klima muss aber repariert werden, 32° ist zu warm... Gibst fur mitglieder kein 35% fur solches ventile irgendwo?...
danke,
franco
09.06.2005, 22:07
#16
Hoher Priester
Du mußt mal testen ob Dein Kompressor überhaupt anläuft. Hört sich ja an, als ob deine Klima gar nicht funzt. Bei uns kommt ja kalte Luft, aber halt nur an den "Hauptschächten".
10.06.2005, 12:48
#17
Und wie kan mann das testen?...
Ich sehe die rpm oben dehen wann ich die klima an- und aus-zetz. Ich hohre auch die klappen beim andern das temperatures. Aber welches gerause sollte den das kompressor machen? Ich hohre nur blasen...
Kommt noch dabei das ich gar nichts hohren kann im innenraum (doppelte isolierung). Aber wenn das rpm sich andert sollte mein kompressor doch anlaufen?... Oder nicht?...
danke,
franco
10.06.2005, 14:17
#18
Commonaut
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Kommt bei euch auch Kaltluft aus den Mittelgrills, wenn ihr den Luftausstoß nur auf die Grills stellt? Also keine Luft zur Scheibe und Fußraum! Wenns das Heizventil ist, und Ihr an dem Luftverteilungsrad (ist das Rädchen zwischen dem Mittelgrill - regelt die Verteilung von Kalt- / Warmluft) rumspielt, müsste troz allen bemühungen warme Luft aus den Grills kommen. Zumindest lauwarm. Da die kalte Klimaluft beigemischt wird.
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
10.06.2005, 14:51
#19
Hoher Priester
Es kommt nur aus den Mittelgrill Kaltluft. Oben (Scheibe) oder unten (Füße) kommt entweder nix oder warm.
An dem Mittelrad (blau/rot) hab ich es nicht probiert. Wozu auch, da kommt es ja kalt. Oder auch warm eben...
10.06.2005, 15:23
#20
Commonaut
Also wenn Du den Luftauslass so einstellst, dass die Luft NUR aus den mittleren Grills kommen soll und bei Deinem 7er trozdem an der Scheibe und im Fußraum warme Luft kommt, sind definitiv Stellmotoren im Ar....!
Dann macht er die Durchläufe nicht dicht.
