Alt 21.03.2009, 17:59   #1
berndbraun
Ärger Instrumententafel auseinanderbauen
Ich bin total frustriert und vermutlich sehr doof!
ich habe heute versucht meine ausgebaute Instrumententafel zu zerlegen. Ich habe dazu die Anleitung aus den Tipps und Tricks bemüht.
Leider war es aber so, dass sich das inner Teil von dem äußeren nicht ein Milimeter hat bewegen lassen. Ich habe versucht die 4 Nippeös zu verdrehen und leicht unter Zug zu bringen damit diese richtig heraus gehen können.
Aber bei mir rührte sich da garnichts
Ich habe die äußeren Klammern mit einem Kabelbinder unterlegt, sodass diese eigentlich hätten sich bewegen lassen,
aber es war einfach nicht möglich das Teil auch nur einen Milimeter znach hinten heraus zu bewegen
Habt ihr da einen Trick parat ????
Gruss Bernd (gefrustet)
Alt 21.03.2009, 18:04   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ich hatte versucht hier im Board Infos zu bekommen, wie man die Mittelkonsole tauscht, habe aber auch nur ein paar Tipps ohne Bilder bekommen, da man ja keine offizielle Einbauanleitung posten darf. Aber auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38.org BMW 7-series information and links habe ich eine super bebilderte Anleitung gefunden. Für den ganzen Instrumententräger war da auch etwas dabei. Vielleicht hilft dir das ja weiter?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 18:06   #3
berndbraun
Danke
werd mal auf die Suche gehen
Alt 21.03.2009, 21:25   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Habs im Grunde so gemacht, wie Du es beschrieben hast, die Klammern jeweils mit nem kleinen, flachen Schrauebenzieher hinterlegt, dann, immer Stück für Stück, die 4-Kant-Plastikbolzen mitn ner langen, spitzen Zange gedreht und mit nem kleinen flachen Schraubenzieher den Spalt geöffnet. Die Bolzen müssen ca. um 45 Grad gedreht werden, wenn erst mal einen hast und ein Spalt da ist, gehen die anderen leichter.
Bei meinem vorigen E38 hab ich die nachher angezwickt, oder zumindest den mittelsten, wenn mich recht erinnere.
Beim Zusammenbau muß nur zusammengedrückt werden.
Ich hoffe, Du hast nur vor, Tachoringe einzubauen, oder ähnliches. Von Tachofolienmontage würde ich Dir abraten, dazu müssen die Zeiger demontiert werden, die von der Welle zu kriegen, gehrt nur mit Spezialwerkzeug. Habs selbst, als erfahrener Bastler, vermurkst, brauchte neues Kombi. Ich rate zum Profi, M8-Enzo, der weiß, was er tut.
Alt 21.03.2009, 21:56   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
... Ich rate zum Profi, M8-Enzo, der weiß, was er tut.
... und nach 3Tagen kannst du es wieder einsetzen und hast "Freude am Fahren!". Klar kostet das Geld, aber ich schlachte doch auch nicht ´ne Sau, nur weil ich was dabei sparen könnte
Alt 22.03.2009, 12:12   #6
berndbraun
Danke für den Ratschlag
habe das eigentlich auch schon seid langem vor.
Das Problem das ich immer habe ist, dass ich meinen
Kleinen beruflich brauche und daher leider ein Problem damit
habe wenn er 3 oder 4 Tage steht.
Ich werde es aber dann jetzt so machen wie ihr geschrieben habt
und mir mal ein paar Tage Urlaub einplanen und es dann machen lassen
ich denke so im Herbst wird das vieleich möglich sein
Schönen Dank nochmal
und schönen Sonntag noch
Schwabengrüße bb
Alt 22.03.2009, 12:13   #7
berndbraun
Standard Gott sei Dank
@rubin
endlich klappts wieder mit netten Avataren
Gott sei Dank und dir natürlich auch
Karosserie: Rückspiegel auseinanderbauen?!? walja BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2007 21:27
Elektrik: Instrumententafel Happy BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2005 00:31
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 09:17
instrumententafel matzl666 E32: Tipps & Tricks 2 22.03.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
