Alt 04.05.2013, 09:21   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Kann ich an meiner HA einen Stabi nachrüsten siehe Bild?
Hi Leute. Baue gerade mein KW Gewindefahrwerk hinten ein und mir is aufgefallen, dass an der HA überhaupt kein Stabi ist, was leider alle E38 haben! Die Suche ergab, dass es wohl einige E38 Hinterachsen gibt die eine Stabiaufnahme besitzen! Nun zu meiner Frage ist dies auf dem Bild die Stabiaufnahme?
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 09:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man sich das Bild hier anschaut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ilizer_rear-2/ , ja dann ist das die Stabi Aufnahme.
Jetzt müssen nur noch die Befesigungspunkte für die Gummilager da sein, dann ist alles paletti.
Übrigens haben nicht alle E38 einen Stabi
PS: Was Ist das für eine Koppelstange da auf dem Foto ?
PS2: Ah ja die vom Höhenstandssensor...
Geändert von Olitschka (04.05.2013 um 09:40 Uhr).
Alt 04.05.2013, 09:38   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Stabi...
Serie beim 750i und vorhanden bei allen anderen Modellen mit Sonderaustattung Niveauregulierung.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 09:42   #4
Olitschka
Wenn da einer rein soll, dann nimm den 15mm vom Schlechtwegepaket.
Der ist von Eibach
Einen neuen 10mm Stabi mit Gummis hätte ich noch hier liegen.
Geändert von Olitschka (04.05.2013 um 09:48 Uhr).
Alt 04.05.2013, 14:33   #5
fat_toni
Finde leider nicht die Befestigungspunkte für die Gummilager Wo sollte die sein?
Alt 04.05.2013, 18:10   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wichtig ist auch ob auf der anderen Seite der halter vorhanden ist. Meiner z.b hat nur einseitig einen Halter..
hier findest mal ein Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
das hilft bei der suche!
Alt 04.05.2013, 18:43   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
in 99% der fälle (wie warscheinlich auch bei dir) hast du nur die aufnahme hinten links. laut ETK gibt es nur eine sorte Achsschwingen zum nachkaufen, aber es wurden ab werk unterschiedliche verbaut, lediglich die rechte schwinge hat die aufnahme, wenn du Xenon hast (wegen der ALWR).
Auch dein Achsträger wird keine Aufnahme für den Stabi haben.
Ich habe eine komplette Hinterachse von einem 750i auf ebay für 45€ inkl. versand ersteigert (da wird sich jemand geärgert haben). Die wird frisch gemacht (verzingen, neue Tonnenlager, PU-Achsschwingenbuchen etc., und da wird dann selbstverständlich ein Stabi verbaut.
Ich wollte den Stabi halt im austausch verbauen, also nicht Achse runter, und versuchen da Halter anzuschweisen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2024, 21:34   #8
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Servus, habe heute auch nach 5jahren entdeckt das auf der HA von meinem V8 kein Stabi vorhanden ist und an meinem 750iL schon.
Kann man die Halterungen für die Gummis einfach dranschweissen, würde die Schweissarbeiten die Achse spröde machen ect.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2024, 15:09   #9
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
hab bei meinen V8 auch keine Stabi aber mit KW Fahrwerk ich vermisse es nicht , viel wichtige ist ein HA Getriebe mit sperre was ich schon habe
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stabi hinten nachrüsten ein Problem? JensB BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2012 18:20
Fahrwerk: Wieviel tiefer ist meiner und kann ich darauf 19" fahren Keeper-13 BMW 7er, Modell E38 24 26.06.2009 23:31
E38-Teile: Einen grünen Clip (siehe Bild) the_bob Suche... 3 19.06.2008 18:22
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
