Alt 03.10.2018, 22:09   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Standard Tausch Integrallenker, was beachten?
Hallo zusammen!
War mit meinem 735iA (09/99) beim TÜV. Der meinte, der "hintere untere Querlenker rechts, 2.Achse" (also Integrallenker hinten rechts) sei ausgeschlagen. Ich soll in <= 1 Monat wieder antanzen.
Das dicke Rohr des Integrallenkers gibt dabei spürbar nach, also dürfte wohl zudem auch das Kugelgelenk fällig sein. Was ich so mitbekommen habe, braucht man zum Tausch
- einen (Hydraulik-) Werkstattheber zur Herstellung des "eingefederten Zustandes",
- ein Auspresswerkzeug für das Kugelgelenk,
- zudem sei laut TIS anschliessend eine Fahrwerksvermessung fällig
Ich frage deshalb, weil beim Freundlichen (UL, RV) keine so spontanen Termine zu bekommen sind, und ich deshalb bei einer freien Werkstatt war. Da wurde mir aber gesagt, die Teile seien im Katalog des Zulieferers gar nicht mehr drin, und, ich soll die doch selber bei ebay ordern, und dann mitbringen...äh, ja :-)
Nun, im BMW-Teilekatalog nachgeschaut,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...el_suspension/
scheint es die meisten Teile dort aber nur noch im Doppelpack zu geben. Dann scheidet die Quelle wohl aus.
Frage:
- Ist die Fahrwerksvermessung immer nötig / vorgeschrieben?
- Kriegt man das Kugelgelenk notfalls auch ohne Spezialwerkzeug raus?
- Gehen die (Lang-) Schrauben beim Ausbau kaputt, also gleich mitbestellen?
- Welche Marke macht am wenigsten Ärger? Meyle, Lemförder, Bilstein, ...?
Schonmal vielen herzlichen Dank für Eure Ideen!
Viele Grüße,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2018, 22:17   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Eine Fahrwerksvermessung ist nötig.Gelenk ist im Radträger eingepresst ohne das endsprechende Werkzeug bekommst das Gelenk nicht raus, geschweige denn das neue rein.Ich habe jetzt schon sehr oft die Pro Kits von Febi verbaut und kann dir sagen das bei noch keinem über die Jahre und viele 10.000ende KM die Teile einen defekt vorweisen.Das gleiche gilt für Lemförder.Die Schrauben und Mutter sind bei dem Pro Kit dabei.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 07:07   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
-Ja!Aber es ist dann halt die Frage ob die zum Verstellen nötigen Verschraubungen gelöst werden können. Wenn nicht, entweder zusätzliche Teile kaufen oder lassen.
- Brauchst nen Ausdrücker, wenn der Konus aus dem Sitz sprngt gibt es meist nen Knall. Kannst bestellen für kleinen Taler.
Ohne geht es nicht oder gibt Schäden.
- Grundsätzlich müssen nur Dehnschrauben zwingend erneuert werden.
Die erkennst in den Anzugsmomenten wenn zusätzlich zum Moment noch n Winkel angegeben ist.
Die bei den Querlenkerbuchsen sind m. E. aber normale.
Die kannst wiederverwenden. Wenn schon eher die Muttern neu nehmen.
- ganz klar Lemförder, z.B. diesen hier
Übrigens ist es wohl der Querlenker, der beanstandet wurde. Das ist der schwarze, geschlitzte aus Stahl, der grosse.
Der kleinere silberne aus Alu ist der Führunslenker, wo die Spur eingestellt wird.
Der integrallenker sitzt am Radträger, daran kannst nicht einfach so rumrupfen. Machst da bissl n begriffliches Durcheinander.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (04.10.2018 um 08:11 Uhr).
Alt 04.10.2018, 08:28   #4
dimke
Stammgast
Hallo und danke allen, auch an BMWN63.
Der TÜV-Prüfer, wie auch der Werkstatt-Mensch hat an Teil 4 auf
rumgerissen und gemeint, das muss erneuert werden.
Markus
Alt 04.10.2018, 08:38   #5
gasi
OK dann nehm ich den Einwand gerne zurück, es ist tatsächlich der Integrallenker.
Die 2 kommt dann aber auch gleich mit.
Kannst also sowas hier nehmen.
Ich würde gleich beide Seiten machen.
Ausdrücker brauchst nicht. Aber kräftige Arme. Das solltest auf ner stabilen Bühne machen.
Und musst beten, dass die Exzenterschraube heile öffnen kannst. Die rosten teils derart fest, dass sie abreissen beim Versuch sie zu öffnen.
Entweder gleich neue Schrauben besorgen oder drauf ankommen lassen und ggf Auto so lange auf der Bühne lassen, bis die Teile da sind.
Geändert von gasi (04.10.2018 um 08:43 Uhr).
Alt 04.10.2018, 08:44   #6
dimke
Stammgast
Hallo gasi,
Dann ist es tatsächlich der Integrallenker.
hab schon damit gerechnet -- daher auch die Frage ins Blaue rein mit dem Ausdrückwerkzeug :-)
Danke für den Link!
Beide Seiten,... Nun, man sieht meinem lieben kleinen Dickerchen seine 19 Jahre inzwischen sehr deutlich an. Wenn der die 2 Jahre noch durchhält (und ich dann evtl. auf einen F01 o.ä. umsteige) bin ich schon zufrieden.
Markus
Alt 04.10.2018, 08:44   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Schaut so aus:
...scheint es die meisten Teile dort aber nur noch im Doppelpack zu geben.
Sollte man auch immer auf beiden Seiten wechseln, da es in der Regel nicht lange dauert und das andere Teil ist auch ein Fall für den Müllkübel.
Außerdem müsstest du dann wieder zum Spur vermessen.
Ich habe meine sämtlichen Achsteile, vorne wie hinten, schon einige Male gewechselt. Ohne so einen "Ausdrücker" keine Chance!
Sollte man auch mit wechseln, sind aber in der Regel mit dabei...falls nicht, gibts auch im Schraubenhandel.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 08:56   #8
gasi
Das musst du wissen. Für den TÜV reicht ja eine.
Es halt bissl so wie bei Reifen. Würdst da jetzt auch nur noch einen statt beide nehmen?
Ist halt auch ne Frage der Sicherheit, ein symmetrisches Verhalten in den Achsen zu haben.
Alt 04.10.2018, 10:51   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Mach beide Seiten neu.Vermessen musst du so oder so.Und wenn nach kurzer Zeit die andere Seite schlapp machst ärgerst dich weil du doppelt vermessen zahlen musst.
Alt 04.10.2018, 12:38   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...im BMW-Teilekatalog nachgeschaut,
Die Teile gibt es alle einzeln, es ist nur aufgeführt wieviel eingebaut sind !!!
M f G
Stichworte
integrallenker, kugelgelenk, querlenker, tüv, werkstattheber
Integrallenker/Kugelgelenk FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2013 14:54
E38-Teile: Integrallenker Neu Keeper-13 Biete... 1 08.01.2013 16:42
Elektrik: Tausch des LCM. Was gibt es zu beachten? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 25 14.08.2011 20:18
Fahrwerk: Wechsel Integrallenker 590€? Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2011 18:49
E38-Teile: Integrallenker Lord Nikon Suche... 2 08.02.2011 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
