Alt 05.11.2019, 18:34   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das freut mich zu hören.
Hat es auf Anhieb geklappt?
Falls jemand das auch noch machen möchte, empfiehlt es sich, mit nem Stift die alte Position anzuzeichnen, damit man die Orientierung nicht verliert.
Weil das Ding lässt sich grosszügig verschieben und dann hat man keinen Bezugspunkt mehr.
Übrigens genau dasselbe ist es auch bei der Klappe vorn. Es ist so, dass wenn es beim Entriegeln nicht mehr "Klack" macht, die Fanghaken an der Klappe weiter reingedreht gehören.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.11.2019, 08:41   #12
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Moin, jau auf Anhieb. Habe die Abdeckung abgemacht und die 3 Schrauben leicht angelöst. Dann habe ich das Schloss ca nen halben mm nach Oben geschoben. Schrauben angezogen und 20-30 mal getestet. Jedes mal richtig geöffnet.
Nun hört man auch wieder so ein dezentes "Knack" beim öffnen. Ehrlich gesagt , wo ich diesen Ton gehört hatte, dachte ich : Den Ton hast du irgendwie schon länger vermisst. Sprich : früher hatte sich das öffnen des Kofferraums immer so angehört.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 14:30   #13
E-38er
So, die Tage fing es schon wieder an, das das Softclose den Deckel beim öffnen wieder leicht zuzog. Es ist nun auch merklich kälter bei uns.
Aber gerade sind die neuen Dämpfer gekommen, die ich auch gleich verbaut habe.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nun öffnet er wieder vernünftig und wenn der Deckel über den "Fallpunkt" hinweg ist, kann man ihn einfach loslassen, er fällt dann geschmeidig ins Schloß.
Mal sehen wie lange die Dämpfer dieses mal durchhalten....
Elektrik: Heckklappe/Kofferraumklappe öffnet nicht richtig. Mike88 BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2013 06:27
Karosserie: Softclose öffnet Kofferraum nicht beim ersten Druck auf das Kofferraumschloss fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2012 16:43
Schlüssel öffnet nicht mehr richtig Robbie BMW 7er, Modell E32 1 14.06.2008 23:17
Elektrik: ZV Öffnet manchmal nicht richtig arriva BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2008 18:59
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
