Alt 05.12.2010, 19:09   #1
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Standard Sitzheizung Kontursitze gabs Verschiedene?
Hallo, mich würde interessieren ob es verschiedene Sitzheizungen im E38 Gab?
Also sowas wie vor Facelift und Facelift?
Gabs da welche mit schwarzem und welche mit gelben Stecker bzw welche mit 80 Watt und welche mit 120 Watt und wenn ab welchem Baujahr war welche verbaut und wenn nein, welchen Stecker und wieviel Watt haben die Sitzheizungen bei den Kontursitzen??
Vielen dank!!
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 21:17   #2
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Weiss niemand ob es verschiedene anschlussstecker beim E38 für die Sitzheizung gab?
Und ob die Matten immer mit der gleichen Watt Zahl angesteuert wurden?
Besten Dank
Alt 05.12.2010, 21:32   #3
730de38
Es sind unterschiedliche Stecker verbaut. Erst schwarze, dann die Gelben (keine Ahnung ab wann. Sicher aber ab mj 2000). Und die Sitzheizung verbrennt dir immer den AR.... auf höchster stufe.
Alt 05.12.2010, 21:47   #4
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
Kontursitze hab ich zwar nicht, habe aber gerade einen VFL-Bezug auf meine FL-Rückenlehne gezogen und da sind bei beiden die Stecker blau, wenn denn die Stecker an den Matten gemeint sind...
Änderung war bei diesen ab 9/98
Und auf Dauer finde ich selbst Stufe 1 zu warm
Thomas
Dateityp: jpg 028.jpg (90,4 KB, 137x aufgerufen)
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gabs bei Highline noch was ... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2008 07:49
Gabs diesen Motor je im E38?? Feinstaub BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2007 22:05
Heute gabs den Sommerbefehl Silvio BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2007 17:29
special soft close??? gabs das??? peter becker BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
