15.07.2009, 14:18
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
kann man das nicht irgendwie mit Nivea wieder hinbiegen?
...sorry, würd gern helfen aber hab keine Ahnung, was es sein kann außer, dass, wenn die Windschutzscheibe so undicht wäre, dass im Handschuhfach 10cm hoch Wasser steht, es aufgefallen wäre..
es könnte hinhauen, dass das Wasser dann nur nach hinten abläuft und vorne alles trocken bleibt, wenn die Abläufe vorne zu sind...aber ich schätze, dass sich dann dort Wasser ansammeln könnte.
Edit: Fehlerteufel :-)
15.07.2009, 14:19
Fahrzeug: e63-650i (02.2008)
noch eine Frage..bringt das überhaupt was die Dichtung rumherum zu wechseln?
oder wird da trotzdem Wasser reinkommen?..also die Dichtung um das Schiebdach.
15.07.2009, 14:21
#13
die nivea kommt seitdem nurnoch auf die haut
nene..es kommt ganz sicher von den Abläufen wir habens ja vorhin ausprobiert...
15.07.2009, 14:21
Zitat von Grieche740d
wir habens grad eben hier probiert mit dem Hochdruckreiniger und es kommt von den Abläufen, das Silikon ist undicht...um die Abläufe zu wechseln muss der komplette Dachhimmel runter oder?
jep, so ist es.
15.07.2009, 14:25
#15
Hoher Priester
ich weiß jetzt nicht wie ich es noch anders schreiben soll, letzter Versuch:
Durch die verstopften abläufe "laufen" diese über und es scheint aus der A-Säule zu tropfen. I.d.R. auf den Beifahrerfußraum, Handschufach und in Höhe Fahrer-Ellenbogen.
Ursache ist also der Rückstau, und nicht die undichten abläufe die ev. mit Sanitärsilikon, Dachbitum oder Epoxidharz geflickt werden müssen. Klar soweit?
15.07.2009, 14:26
#16
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Sag mal, liest Du auch echt die Beiträge?
15.07.2009, 14:30
#17
ok soweit verstanden..nurnoch eine frage..woher kommt das wasser dann in den innenraum wenn die abläufe zu sind?
15.07.2009, 14:36
#18
du scheinst recht zu haben (also zukleb-Aktion wurde schonmal abgebrochen)..denn es hat von der A-Säule getropft und das Handschuhfach war voll...also deiner Meinung nach einfach die Abläufe erneuern, weiß jemand wie das geht? ..frei machen hat nichts gebracht
15.07.2009, 14:37
#19
Langstrecken Gleiter
das läuft direkt vom dach in die holme, und von dort über all hin... die abläufe dir ihr zugemacht habt, (und vorher wohl auch schon verstopft waren) sind dafür da das sich am Schiebe dach sich wasser sammeln kann. Das läuft jetzt irgendwo entlang, und ich persönlich würde da am himmel alles abmachen, auch an den A-Säulen um zu schauen wo es noch nass ist. die Abläufe kann man *vorsichtig* mit einem draht wieder freibekommen, das wasser läuft dann irgendwo an der windschutz scheiben rahmen entlang.
Trocken legen ist jetzt das A und O, sonst hast schimmel und kurz drauf rost. Teppiche raus, himmel raus, verkleidungen ab, und alles trocken machen.. ernsthaft, mein papa hatte das mal an einem alten audi, und auch mal 2-3 tage in der sonne stehen lassen, und meinte das würde reichen. Der Schimmel hat dann säuren oder lauge oder irgendwas los gelassen die das metall angegriffen haben, und das boden blech/Türholm war innerhalb von 1 jahre zerbrösselt!!! Abgesehen davon das der wagen immer modrig gerochen hat.
15.07.2009, 14:44
#20
ok so werd ich vorgehen..wenn ich die komplette verkleidung abmach..kann ich dann die Abläufe wechseln oder muss die Frontschiebe auch raus?
