Alt 19.07.2019, 18:28   #91
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Dynamics Beitrag anzeigen
Fernthermometer-Geber
Was ist das für ein Ding?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.07.2019, 18:33   #92
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Gasi, das ist die Nummer 8 hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 19:59   #93
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Und was kann das Ding?
Die M52 fahrer hier kennen sowas nicht
Wie auch immer, bekommst du mittlerweile beide Schläuche am Kühler warm oder ist der eine immernoch kalt?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 21:26   #94
Dynamics
Sobald der Thermostat öffnet, werden beide Schläuche warm, die Wasserpumpe funktioniert auch normal.
Kühlwassersystem ist auch - dank euch - befüllt und entlüftet, die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" erscheint nicht mehr.
Dafür kommt eine andere Meldung, sie fängt mit "Ke" an und endet mit "prüfen", den Rest kann ich wegen Pixelfeher nicht lesen. Die Meldung erscheint glaube ich nur, wenn Außentemperaturfühler nicht angesteckt ist.
Als nächstes werde ich den Zündanlassschalter ausbauen und säubern, mal sehen ob das was bringt.
@Haschra
nein das Kühlsystem habe ich nicht abgedrückt, damit gibt es aber keine Probleme.
Alt 19.07.2019, 22:04   #95
Trgtrain
ZAS tauschen ist nie falsch, macht früher oder später eh ärger. Ist aber glaub nicht die Lösung für dein Problem. Wenn es ein Elektrischer fehler ist, dann würde ich mal ein Auge auf die entsprechenden Steuergeräte selbst werfen.
Was wirklich gut wäre, wäre wenn du die Temperatur vom Kühlsystem irgendwie mal gesonder misst. Einfach um zu definitiv wissen ob er jetzt wärmer wird als er soll und der fehler damit am Kühlsystem liegt oder ob das fälschlicherweise angezeigt wird und er richtig kühlt.
Alt 19.07.2019, 22:34   #96
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Evtl. Kennzeichenleuchte, schau mal nach.
M f G
Motorraum: Blau/Grauer Qualm bei Kaltstart, heulen im Motorraum? Me_koer BMW 7er, Modell E38 85 16.06.2015 09:35
Rauch aus Motorraum --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2011 16:51
Motorraum: Grüne Flüssigkeit im Motorraum, Klimaanlage? MyNameis BMW 7er, Modell E38 17 03.07.2006 20:33
Motorraum: Grüne Flüssigkeit unterm Kühler? christian d BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 09:45
Motorraum: Flüssigkeit im Motorraum?!? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
