Alt 22.05.2011, 16:19   #11
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Habe es heute probiert mit Batterie abklemmen. Hat leider nicht funktioniert. Muss wohl doch ausgelesen werden. Habe originale Rückleuchten
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 16:25   #12
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
....oder erstmal alle Bremslichtbirnen kontrollieren. Manchmal sind die Fäden bereits "angeschossen", dann kommt auch schon mal eine Fehlermeldung.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 20:17   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
der fehler für die bremslichter bzw. beleuchtung generell ist nicht löschbar...
sobald der fehler beseitigt ist, verschwindet der fehler in den shadow-fehlerspeicher
also wenn der fehler weiterhin besteht, dann ist entweder eine weitere leuchte defekt oder eine falsche installiert und der widerstand (kurz vor defekt) nicht in ordnung
Alt 24.05.2011, 10:36   #14
bmwcruiser2010
Bremslichter sind alle in Ordnung bei mir und dass ich eine falsche installiert habe, kann ich ausschliessen. Also müssten jetzt die anderen beiden Lampen ausgetauscht werden???
Alt 24.05.2011, 13:28   #15
W. Mauser
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
Standard Rückleuchte wechseln
Kofferraumdeckel auf - von unten auf die Hutablage schauen -
- man sieht mittig eine schwarze Gummi-Kunststoffabdeckung, die
in Richtung Fahrgastraum und nach unten aufgezogen werden muss
(vorsicht! Scharfe Metallkante! Handschuhe!) - dann siehst du den Bajonettveschluss der Lampe - Rest ist klar.
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
W. Mauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 13:43   #16
ramsesp
Born to run
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
Manchmal hilfts ja, so einen Thread mal ganz durchzulesen, so viele Posts sind es ja nicht. Steht in #1-#4. Soweit war der TE also schon....
Und jetzt zum eigentlichen Problem
@bmwcruiser2010: bau mal die Glühlampen der Bremsleuchten links und rechts aus und klopf gegen die Glaskolben: vielleicht ist einer der Fäden schon durch.
Alt 30.06.2011, 23:22   #17
bmwcruiser2010
Das Problem besteht weiterhin. Fehlercode wird einfach nicht gelöscht. Habe alle drei Glühlampen ausgebaut und durch neue ersetzt.
Alt 01.07.2011, 00:03   #18
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Fassungen der Glühlampen haben je zwei Kontakte. An diesen Kontakten etsteht Korrosion die mit Schleifpapier entfernt werden muß. Hatte ich zuletzt bei der Nebelschlußleuchte. BC meldete obwohl die Lampe an sich wie neu war.
Einfach mal reinigen, vieleicht hilft es.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremslicht prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2014 13:46
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Elektrik: Bremslicht / Nebellicht prüfen!! Kalliey BMW 7er, Modell E38 14 08.01.2009 19:28
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
