Alt 17.09.2019, 20:30   #1
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Standard Sporadischer Ausfall der Getriebeelektronik
Hallo zusammen,
der "Dicke" hat heute mal eben sporadisch mit dem Getriebenotprogramm gedroht.
Für ca. 1-2 Sekunden ist das Radio ausgegangen und gleichzeitig landete der Wagen im Getriebenotlauf. Nach einem kurzen Check wurde der "Dicke" neu gestartet und alles war wieder bestens bis zum zweiten Anfall.
Anbei der ausgelesene Fehlerspeicher vom Getriebe. Da ist die Rede von K 87, was für mich verdächtig nach Relais klingt. Wenn ja, wo sitzt das denn???
Außerdem machen mich die Spannungswerte stutzig, 18,26V sind reichlich viel.
Sind das nur Spitzen die nach dem Wackelkontakt reingeschossen sind?
Ich bin für alle Anregungen dankbar.
Mfg
Dirk Kühn
Dateityp: jpg Fehlerspeicher.jpg (99,7 KB, 31x aufgerufen)
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2019, 10:17   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Das hört sich nach einer sterbenden Batterie an.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2019, 10:33   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Entweder das oder die Lichtmaschine bzw der Regler ist im Ar.... bei 18V schalten die Steuergeräte in Schutzmodus...
Alt 18.09.2019, 11:52   #4
DK-Mustang
Vielen Dank für die Hinweise.
Die Batterie ist im Dezember 2018 erneuert worden und die Lichtmaschine vor zwei Monaten.
Mfg
Dirk Kühn
Alt 18.09.2019, 13:06   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dennoch, um die mögliche Ursache "Unterspannung" ausschliessen zu können, im Geheimmenü die Bordspannung beobachten.
Das wär nicht verkehrt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.09.2019, 17:53   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Mfg
Dirk Kühn
Es gibt Gründe warum Hersteller Garantie geben (müssen)
Einer dieser Gründe ist dass ein neues Teil defekt sein kann
Alt 18.09.2019, 19:15   #7
gasi
Konntest du annähern hohe Sannungen auch mit dem Multimeter messen?
Miss mal bei Motor an und bei Motor aus.
Vielleicht ist auch der Spannungsregler der Lima Kagge. Überspannung kann dann schmerzhafte Schäden verursachen.
Alt 18.09.2019, 19:26   #8
DK-Mustang
Hallo zusammen,
Nein, ich konnte keine solch hohen Ladespannungen messen.
Batterieruhespannung und unter Last waren i.o.
Ich habe jetzt einen neuen ZAS (170tkm und noch Original) bestellt und mache mich am Wochenende daran, die Massekabel abzuklappern.
Mfg
Dirk Kühn
Alt 23.09.2019, 17:38   #9
DK-Mustang
Hallo zusammen,
anbei die kurze Auflösung des Problems.
Nach dem Wechsel des ZAS war das Problem leider noch immer nicht gelöst. Auch die Suche nach einem Massefehler brachte keine Erlösung.
Bei einem weiteren Probelauf ist der D+ zusammengebrochen und damit war der Fehler lokalisiert. Der ET-Händler gab knurrend eine neue Lichtmaschine raus und die Probleme waren beseitigt.
Mfg
Dirk Kühn
Alt 23.09.2019, 18:43   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja da lag ich ja dann doch nicht so daneben.
Aber schön das es eine positive Rückmeldung gibt
HiFi/Navigation: Sporadischer Ausfall der Musikanlage zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.05.2013 08:00
sporadischer PDC Ausfall esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.11.2009 22:07
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 10:37
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 09:16
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
