15.04.2021, 17:27
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
740i M62Tu startet sporadisch nicht und geht während Fahrt manchmal aus
Hallo Gemeinde,
hab da ein Problem und hoffe ihr könnt mir da ggf weiterhelfen.
Fzg ist ein 740i aus 2000.
Problem:
Alle paar Tage mal startet er nicht.Motor dreht,aber geht nicht an.
Weiterhin geht er während der Fahrt wenn man z.b an eine Ampel ranfährt ohne gasgeben einfach aus. Zack ohne Vorwarnung.Lässt sich dann aber direkt starten.
Getauscht bisher:
KW Geber
NW Geber
Anlasser
DME eingeschickt geprüft
Benzinpumpe
Habt ihr eine İdee?
Fehlerspeicher spuckt nix raus.
15.04.2021, 19:19
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, vielleicht mal den ZAS prüfen.
Gruß Uwe
15.04.2021, 19:55
HighEnd Transporter
Kat und VorKat prüfen
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
15.04.2021, 21:13
Würde bei defekter ZAS auch während der Fahrt ausgehen?Dachte nur nicht starten.
Und wieso Kats? Mit defekten Kats hätte er doch Minderleistung,schlechte Abgaswerte,ggf Ruckeln.
Fzg hat aber frischen Tüv bekommen ohne Probleme.
16.04.2021, 05:30
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
eventuell der LMM?
seit 15 Jahren dabei
16.04.2021, 09:04
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Gaser,
hatte das Problem 2-3 Mal an meinem 740iL Bj. 03/2000 vor über 6 Jahren bei ca. 240tkm Laufleistung. Die Kontaktgruppe des ZAS habe ich damals getauscht, seitdem ist das Problem in der Form nicht wieder aufgetaucht.
Das Teil kostet nicht die Welt und der Austausch ist relativ schnell erledigt, evtl. mal ausprobieren.
Wolfgang
16.04.2021, 09:06
Moin Moin,
was meinst mit Kontaktgruppe?
LMM wurde auch schon getauscht.Schwungrad geprüft ect.
16.04.2021, 13:22
Fahrzeug: E39Touring
Kannst du mal die Adaptionen auslesen und mitteilen?
Adaptiv und multiplikativ, da kann man dann schon was interpretieren bzgl.
Falschluft.
Von welchem Hersteller sind die Sensoren?
Die Nummer mit Bremsenreiniger funktioniert nur effektiv mit gleichzeitiger Betrachtung der Lambdaintegratoren, die DME regelt zu schnell.
16.04.2021, 16:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuch es mal mit einem anderen Leerlauf regler. Oder reinigen. I'm Moment hört sich das für mich nach einem Leerlauf Problem an. Du sagst du kannst Situation so nenne i h es mal, durch Gasgeben verhindern das der Motor abstirbt. Glaub nicht das er wo Falschluft zieht. Falschluft tendiert doch zu unruhigen und höheren Leerlauf. Glaub eher der Leerlauf regler arbeitet nicht Korrekt das er zu wenig Luft bekommt. Möglichkeit 2,der Drosselklappen Steller. Das würde ich als erstes in Angriff nehmen.
16.04.2021, 17:25
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
TU hat keinen Leerlaufregler.
