Alt 16.05.2018, 23:42   #1
Shakur98
Fahrzeug: E38-740i (06.1995)
Frage Servolenkung, Tachonadel und Tankanzeige spinnt.
Liebes 7er Forum.
Ich habe in den letzten Tagen das Phänomen gehabt das mir teilweise es so vorkam das die Servo schwergängiger ist beim Lenken.
Nachdem die Zündung erneut geschaltet wurde war wieder alles OK.
Heute bin ich, nachdem ich den Motor gestartet habe losgefahren, woraufhin meine Tankanzeige leicht geschwankt hat und bei mir im Bordcomputer die Zahlen rauf und runter gingen.
Zu dem kam noch dazu das meine Tachonadel liegen blieb und selbst bei locker 80 keinen muchs gemacht hat.
Als ich an einer Ampel stand und danach angefahren bin (ohne die Zündung vorher auszuschalten) ging alles wieder.
Das mit der Servo und dem Tacho ist beides nicht zum selben Zeitpunkt passiert, dennoch glaube ich das da trotzdem etwas mit zusammenhängt weil vorher alles lief. Das mit dem Tacho kam bei mir nur ein mal vor das mit der Servo schon zwei mal.
Kann mir jemand weiter helfen?
Bin angewiesen auf meinen lieben E38 und muss zuverlässig an die Arbeit kommen.
Das Servoöl ist auf gleich bleibendem Stand nur der Behälter schwitzt etwas aber das ist ja Krankheit bei denen.
Vielen lieben Dank schonmal!
Lg Mark
Shakur98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 23:47   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sobald die Servotronic keine eindeutigen Geschwindgkeitssignale mehr bekommt, schaltet sie sich bis zum nächsten Start aus.
Servotonic ist also ein Folgeeffekt und nicht Ursache.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.05.2018, 00:22   #3
Shakur98
Woher kommen die Geschwindigkeitssignale?
Bzw. Welches Bauteil ist dafür zuständig. Hatte ganz vergessen das hin und wieder bei mir ABS und die Traktionskontrolle leuchtet aber auch nur sporadisch. Merke keine beeinträchtigungen oder ähnliches. Leuchtet manchmal und geht dann wieder weg.
Alt 17.05.2018, 00:31   #4
gasi
Servontronic hängt am Kombi und das wiederum kriegt die Signale von den Raddrehzahlsensoren, den ABS Sensoren also.
Alt 17.05.2018, 06:50   #5
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Der Tachosensor sitzt meines Wissens hinten links (jedenfalls bei E53 und E39).
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2018, 08:51   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
und auch beim E38... hinten links
Alt 01.10.2018, 14:48   #7
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
ich hab selbiges Problem, dass meine Servotronic nicht mehr geht.
Desweiteren kommt sporadisch das gelbe Lämpchen oder der Tacho zeigt mal gar nichts oder nur ca. die Hälfte.
Im Fehlerspeicher steht Raddrehzahlsensor hinten links.
Also sollte ein Tausch Abhilfe schaffen, was mich aber wundert, wieso das nach dem Löschen des Fehlers nicht die Servotronic kurzzeitig wieder geht?
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38 740i, servolenkung, tacho spinnt
Tankanzeige spinnt!!! Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2012 09:12
Tankanzeige spinnt... union2000 BMW 7er, Modell F01/F02 1 22.06.2011 06:47
Elektrik: Tankanzeige spinnt esau BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2005 19:37
Elektrik: Tankanzeige spinnt?!?!? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 29.08.2005 21:30
Tachonadel spinnt manchmal Harald BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2002 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
