Alt 17.12.2009, 20:11   #21
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Neues Steuergerät drin, 1050€ leichter, aber bis jetzt alles prima.
Hoffe bleibt so.
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 20:19   #22
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dann pass aber auf, das der nich freundlich sein will und dir dein EGS hochflasht auf >9/95.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 17.12.2009, 20:24   #23
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Ist schon alles verbaut, und läuf bis jetzt.
Welche Auswirkungen hätte das mit dem 9/95?
Alt 17.12.2009, 20:26   #24
allesschrauber
weil es ab da steptronic gab und damit auch diesen tollen hubmaneten, also shiftlock. und damit hätteste wieder den ärger.
Alt 17.12.2009, 21:29   #25
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
ne, ist ja schon verbaut, Fehler würde direkt beim 1. Bremsen kommen.
Funktioniert aber alles supi
Alt 10.06.2020, 15:14   #26
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Hallo Kollegen,
ich bräuchte eine Rat. Ich habe bei meinem 728i (1999) das selbe Problem.
Es erschien im Kombiinstrument „Getriebenotprogramm“. Als ich mit I..A ausgelesen habe stand das Shift-Lock als „Kurzschluss“
Habe einen gebrauchten aus der Bucht geholt und den eingebaut. Jetzt steht da wieder Getriebenotprogramm aber diesmal mit „Shift Lock Leistungsunterbrechung, Ersatzfunktion aktiv“
Ich dachte mit der Gebrauchte ist bestimmt auch kurz vorm Ende und habe mir einen neuen beim freundlichen bestellt. 97€ :(
Eingebaut und wieder das selbe Problem
„Leistungsunterbrechung, Ersatzfunktion aktiv“
Habe es auch aus der Schaltkonsole ausgebaut und direkt an das Getriebesteuergerät geklemmt mit dem Gedanken dass die Leitung evtl beschädigt ist, aber kein Erfolg :(
Habe allerdings das „neuere“ Steuergerät mit den 3 Steckern.
Da ist es am mittleren Stecker Pin 1 und Pin 2.
Nagelneuer Magnet und immernoch der fehler :( . Was könnte es noch sein?
Fahrzeug schaltet einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Shift Lock defekt allesschrauber BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2009 16:02
Elektrik: Klimakompressor Lock-Sensor 12Zylinder BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2009 13:42
Autolock auto-lock bmwalpinabumer BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2008 14:38
Elektrik: Getriebewahlhebel Steptronic/Shift-Interlock Jensemann BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 22:26
Power lock (English) Chanler BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
