Alt 02.04.2008, 23:55   #1
trabzonluismet
Standard Mechanisch auf Elektronische Sitze umrüsten
Hallo, fahre einen E38 728i Baujahr 96. Ich hatte mechanische Stoffsitze drin. Jetzt hab ich mir Leder Sitze geholt. Hab nur den Beifahrer eingebaut um zu testen ob es auf anhieb funktioniert. Leider tut es das nicht. Kann mir jemand weiter helfen was ich anschließen muss?? Ich hatte keine Sitzheizung davor. Ich will auch keines haben, will nur meine Sitze verstellen könne. Kann mir da jemand helfen?? Ich hab festgestellt das 3 Kabeln bei dem neuen Sitz frei sind. Ich hab euch mal die Bilder reingestellt von den steckern.
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr erfreut.
Stecker vom Auto
Stecker vom Sitz
Die freien wären die von Links die 3 Dünnen. LILA, BLAU/WEIß und GELB/WEIß
Bild 3
Stecker vom Sitz
Dateityp: jpg 2.jpg (164,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00119.jpg (104,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (135,6 KB, 31x aufgerufen)
trabzonluismet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 19:12   #2
trabzonluismet
Hallo, hab es geschaft. Das Thema ist somit abgeschlossen.
Alt 03.04.2008, 19:16   #3
modtta4455
Am besten für die Suche auch die Lösung preisgeben, falls andere das auch
versuchen !
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 21:12   #4
trabzonluismet
Achso sorry :-) Also bei mir war das Problem ein Kabelbruch. Die Kabel und Stecker stimmen alle wie auf dem Bild. Ich hab auf der Sicherung nr. 15 und 16 auch 10A Sicherungen drin. Dann ist hinter dem Handschuhfach ein Ruhestromrelais, hab ich überprüft und war auch drin. Dann hab ich den Teppich raus geholt und einen Kabelbruch festgestellt. Kabel raus neues rein und alles Funktioniert einwandfrei.
Das war mein Problem.
Alt 03.04.2008, 21:22   #5
Glückwunsch!
Das war der Beifahrersitz!
Und berichtest Du uns dann auch vom Umrüsten des Fahrersitzes?
peter
Alt 03.04.2008, 23:18   #6
trabzonluismet
Hab beim Fahrersitz genau das selbe gemacht. Ich hab das Auto neu gekauft. Ich denke der Vorbesitzer hatte schon Elektronische Sitze drin und hat beim ausbauen irgendwas falsch gemacht und es mit Gewalt versucht. Daher auf beiden Seiten ein Kabelbruch/riss. Bei mir war eigentlich nur das, das Problem.
Wenn genau die selben Stecker wie ich auf den Bildern gezeigt hab vorhanden sind, dann muss man noch auf 2 Sachen achten.
1. Im Sicherungskasten die Sicherungen Nummer 15 und 16 mit 10A Sicherungen austatten.
2. Hinter dem Handschuhfach befinden sich Relais. Das hinterste ist das Ruhestromrelais. Das muss vorhanden sein.
Und wenn diese zwei Sachen vorhanden sind, dann sollte alles funktionieren.
Innenraum: Umrüstung von mechanisch auf Elektronisch??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 2 25.10.2007 23:14
E38-Teile: Suche Fahrersitz mechanisch oder komplette Sitze in Flockvelours conan Suche... 0 13.11.2006 20:22
Sitze umrüsten! schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 21.03.2004 18:11
Elektronische Sitze nachrüsten kiskutya BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2002 19:32
Sitze auf e-Betrieb umrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 0 15.08.2002 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
