Alt 11.07.2019, 15:07   #81
Haschra
Benutzerbild von Haschra
In Russland ja.
In "D" würde man Kabelschuhe verwenden,
und die beiden andern Kontakte auch auf Durchgang prüfen.
M f G
Alt 11.07.2019, 16:54   #82
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Gut, professionelles Prüfverfahren sieht wirklich anders aus, mir ging es aber darum, sich die Relais mit 830A Stärke der Batterie, nicht abzuschließen.
Nachtrag: die Stromstärke des Relais wie 1 A oder 10 A usw. darf nicht überschritten werden. Somit ist das Prüfen von Relais direkt an der Autobatterie, für mich kein sicheres Prüfverfahren.
Geändert von Dynamics (11.07.2019 um 17:26 Uhr).
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 11:12   #83
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Als Steuerspannung kannst du ja die Batterie verwenden. Nimm für die Schaltkontakte dann am besten ein Multimeter und schon hast die geprüft.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 13:37   #84
Zitat von Dynamics Beitrag anzeigen
...mir ging es aber darum, sich die Relais mit 830A Stärke der Batterie, nicht abzuschließen.
was bitte ist der SINN Deiner Worte?
Alt 12.07.2019, 15:06   #85
Dynamics
abzuschießen, nicht abzuschließen
abzuschießen = durchbrennen (in diesem Fall)
Alt 12.07.2019, 15:14   #86
von Elektrik hast du nicht ganz so viel Ahnung - oder?
Nach Deinem Denkmuster dürftest Du niemals ein kleine Glühbirne in eine Lampenfassung einschrauben und dann anschalten ... die müsste ja dann SOFORT explosionsartig kaputt gehen .....
Durch eine elektrische Spule fließt bei passender Spannung immer nur DER Strom, der aufgrund der elektrischen Kennwerte vorgegeben ist.
Da ist es völlig egal, welche Stromstärke der Lieferant maximal liefern kann.
Alt 12.07.2019, 18:56   #87
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Außer er schaltet ohne Widerstand den Batteriestrom kurz, dann gibt's Funken.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 19:53   #88
Dynamics
Ich suche weiter nach der Fehlerquelle und bin jetzt an den Sensoren dran und stelle fest, dass bei mir der Fernthermometer Geber (hier die 8)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
laut Datenblatt, im "Temepaturbereich Celcius 25, 80" liegt, es ist eins von Hella 9 107 471, das ist doch unterdimensioniert für die Temp. des Kühlwassers.
Davor war ein VDO Geber mit max 130 Celcis drin.
Alt 19.07.2019, 18:24   #89
Dynamics
Ist die Löschung der Fehler im Fehlerspeicher zwingend notwendig? oder spielen die Fehler nach dem Tausch von Elektrikteilen keine Rolle?
Folgendes habe ich inzwischen durch Neuteile getauscht:
- Fernthermometer-Geber
- Temperatursensor-Wasser
- Außentemperaturfühler
Ohne Änderung, die Kühlwasser Temp.-Nadel bewegt sich nach Zündung, weiterhin in den roten Bereich. Außentemperatur zeigt -40 Grad.
Alle anderen Anzeigen des Kombis (bis auf Pixelfehler) funktionieren ganz normal. Daher würde ich gerne wissen ob vielleicht die Fehler im Fehlerspeicher schuld dran sein können.
@peterpaul
Grundsätzlich ist es so, dass ein Fragesteller, - in einem bestimmten Bereich - zumindest unsicher ist. Demjenigen wenig Ahnung vorzuwerfen, ist von dir nicht in Ordnung und widerspricht dem was ein gutes Forum ausmacht.
Alt 19.07.2019, 18:26   #90
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde ja Mal so langsam auf die Idee kommen,das ggf das Kombi nen schuß hat...
Nur Mal so am Rande.
Motorraum: Blau/Grauer Qualm bei Kaltstart, heulen im Motorraum? Me_koer BMW 7er, Modell E38 85 16.06.2015 09:35
Rauch aus Motorraum --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2011 16:51
Motorraum: Grüne Flüssigkeit im Motorraum, Klimaanlage? MyNameis BMW 7er, Modell E38 17 03.07.2006 20:33
Motorraum: Grüne Flüssigkeit unterm Kühler? christian d BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 09:45
Motorraum: Flüssigkeit im Motorraum?!? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
