Alt 04.08.2017, 18:43   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard 730i, M60, Kaltlauf unruhig, Anzahl Lambdasonde
Hallo zusammen,
Ich hab mich mal wieder an meinen 730 gemacht. Im Kaltlauf hat er einen unruhigen Leerlauf, er geht aber nicht aus. Da ich im Besitz eines INPA laptops bin habe ich natürlich angefangen auszulesen.
Luftmassenmesser ist ok
Bleiben noch die Lambdasonden und der Leerlaufsteller und genau hier bin ich mir nicht sicher. Ein bild von den livedaten wenn er läuft ist angehängt.
Ich vermute das Sonde2 defekt ist bin mir aber nicht sicher ob er 2 hat.
Ebenso habe ich mal den FS ausgelesen und bekomme relativ häufig Meldungen angezeigt, habe sie gelöscht und im stand ist nichts mehr aufgefallen. Hierzu muss erwähnt werden das der Wagen auf Autogas umgerüstet ist und ich Lambda fehler kenne von meinem Dodge welcher auch ab und zu Meldungen bringt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 20:22   #2
Malcolm
ich hole meine alten Thread mal wieder hoch da ich heute mal ausgelesen habe als der Wagen warm war, nun habe ich folgende Werte. Was mich stutzig macht ist der unlogische LL Steller.
Was könnte dafür denn die Ursache sein?
Ebenso habe ich einen unlogischen Drosselklappenpoti entdeckt. Auch hier bin ich ein wenig ratlos wo er diesen Wert herzieht.
Ich bin mir inzwischen fast sicher das meine Lambda´s durch sind.
Alt 14.01.2018, 21:37   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja wechsel beide aus, 2 neue rein und gut ist.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 22:10   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Glaube nicht, das es an den L-Sonden liegt, aber Versuch macht kluch.
M f G
Alt 14.01.2018, 22:19   #5
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Unruhiger Leerlauf
Ich habe alle möglichen Dinge getauscht, angefangen von Luftmassenmesser, Zündspulen komplett, Lambdasonden Leerlaufsteller usw. Motorlauf wurde nicht wirklich besser dadurch. Dann ging meine KGE Membran kaputt und nachdem ich eine neue verbaut hatte und diese kleinen Schläuche erneuert hatte die davon abgehen war der Leerlauf schon mal besser. Dann habe ich noch die Drosselklappe gereinigt und es wurde wieder viel besser. Jetzt fliegt demnächst noch die Dichtung raus zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke und ich bin mir sicher das der Leerlauf dann noch besser wird.
Das sind halt alles alte Dichtungen die ihren Zweck nicht mehr erfüllen.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 22:35   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bei meinem dicken sind die Leerlaufprobleme zu 90% mit Nebenluft und den Zündspulen (7 von 8 haben durchgeschlagen, liefen aber noch) beseitigt. Die Werte von Inpa sind übrigens nicht unbedingt korrekt, schau mal z.b. in den Getriebe-Livewerten ob die Drosselklappenstellung dort vernünftig dargestellt wird.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 läuft im Stand unruhig - vibriert kurz an der VA beim Anfahren mysweete32 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2015 14:07
Abgasanlage: Unterschied Lambdasonde M60 & M62 BmwStyla BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2013 00:40
E32-Teile: Lambdasonde M60 T-mo Suche... 0 29.12.2012 18:59
M60 Lambdasonde 730i / 740i e32750i Biete... 2 26.08.2012 11:29
M60 STecker Lambdasonde umbauen larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2012 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
