13.05.2020, 21:58
Fahrzeug: bmw
Heizung/Unterdrucksystem E38 740i Bj96
Moin alle Miteinander,
Zwei Allgemeine Fragen E38 Heizung und Unterdrucksystem.
1. Heizung: Besitzt ein E38 mehrere Heizkörper, da ich in dem TE Katalog die Zusammenhänge nicht ganz verstehe Motor/Klima/Heizung bei jedem Bild ein anderer Heizkörper abgebildet und...
2. Beim Unterdrucksystem habe ich einmal den Anschluss vom Bremskraftverstärker zur Luftpumpe und von selbigen zur KGE also mit einer Art Weiche. Was mir im TE Katalog auch nicht nachvollziehbar war.
Kann mich da ein Mechaniker aufklären? 😅 Ich weiß sind die schlauesten Fragen, aber dafür gibt es halt Experten.
14.05.2020, 00:56
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die Heizkörper die du meinst sind Wärmetauscher
Davon gibt's einen vorne im Motor, kennst du als Kühler. (Gut, da hängen auch noch olkühler und Kondensator der Klima rum)
Dann gibt's 2 im Innenraum wo erhitztes Kühlwasser durchfließt, je für rechts und links. Noch einen Wärmetauscher im Innenraum gibt's von der Klimaanlage, das sind alles verschiedene Bauteile.
14.05.2020, 09:18
Fahrzeug: bmw
Moin,
danke schon mal für die Aufklärung der 1. Frage :-)
Edit: Ganz klar ist es mir doch noch nicht.
Wenn ich in dem TE Katalog unter Heizung/Klima gehe und da die TE's
- Heizungkörper Klimaautomatik
- Wasserschlauch-Pumpe-Ventil anschaue. Sieht man auf den Bildern den selben Wärmetauscher abgebildet oder sind es zwei unterschiedliche?
Geändert von Haever_740i (14.05.2020 um 09:45 Uhr).
14.05.2020, 10:21
Kannst du mal nen link reinstellen wo abgebildet ist was du genau meinst?
Funktion des Sekundärluftsystems ist hier ziemlich gut beschrieben.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=158341
14.05.2020, 17:13
Fahrzeug: bmw
Moin,
habe in den Anhängen die Bilder und wollte wissen ob dies der selbe Wärmetauscher auf beiden Bildern ist, der da abgebildet ist.
Mein Problem was ich bei der Heizung habe:
Der Wagen ist, wenn er warm ist, in den ersten 5 Kilometern am wärmen, aber danach ist es nur noch kalt. Wenn ich das Bedienteil auf 32C° stelle dann hab ich es maximal lauwarm...
14.05.2020, 21:31
Okay, ich dachte du hast nur Interesse an der Funktionsweise
Ich würde an das Problem anders herangehen. Wenn du jetzt anfängst den Heizungswärmetauscher auszubauen, kommst du nicht umhin den kompletten Innenraum vorn zu zerlegen, ohne zu wissen was eigentlich das Problem ist.
Schau dir zuerst mal an, ob überhaupt warmes Wasser ankommt.
Suche mal nach "e38 geheimmenü" und schau dir im Menü die genaue Kühlwassertemperatur an. Wenn diese nicht während des normalen Betriebs auf 95-105°C geht, dann liegt ein anderes Problem vor.
Nicht am Symptom rumdoktorn, sondern die Ursache finden.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Probefahrt 728 vs 730 bj96
Dirk12 |
26 |
30.10.2011 11:02 |
