Alt 02.04.2020, 20:10   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard 740 4.4 mit Vanos nach 3Jahren gestartet
Moin,
im Januar 2017 hab ich den Dicken ins Carport gestellt und bis dato nicht wieder laufen lassen.
Nun, alle Flüssigkeiten gescheckt, neue geladene Batterie eingebaut und gestartet.
Läuft unrund in den ersten 3 Minuten, LMM abezogen und deutlich ruhiger.
So, zur Sicherheit, weil ich nicht wusste wie der Motor wegen der Steuerzeiten eingestellt ist, alles noch mal überprüft. D.h. Ventildeckel ab, vordere Deckel ab, Kurbelwelle fest gesetzt und Steuerzeiten neu eingestellt.
Alles wiederzusammen und gestartet. Vorher alles resetet.
Motor springt an, läuft hoch und ist unruhig. 5 Minuten laufen lassen. LMM abgesteckt und wird sofort ruhiger, aber..
keine Gasanahme vom Gaspedal (ging vorher auch nicht).
Ausgestellt. Nochmal resetet und will starten, läuft kurz hoch, gleich wieder aus. LMM wieder drauf, nichts ändert sich.
Ich habe die INPA da, für heute ist Feierabend, kann den morgen auslesen, aber ich denke ich komm da nicht großartig weiter..
jemand eine Idee?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 20:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
na dann mal <zündung an und NICHT starten... >1 min warten und dann starten. Dann nimmt er auch wieder Gas an
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 20:38   #3
standalone
Employed user
Gemacht. Zündung an, am Radio rumgespielt, nach ca. 1,5Min gestartet.
No Change. Startet, kurzes brum und gleich wieder aus
Alt 02.04.2020, 20:44   #4
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
vielleicht müssen die Kerzen gereinigt werden, wenn der wirklich 3 Jahre stand.
Ach und hat der noch Sprit? xD ich weiß blöde Frage, aber man weiß ja nie .
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 21:32   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, der Sprit altert und nach drei Jahren wird er nichts mehr mit Sprit gemein haben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 22:19   #6
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ja da es mittlerweile eine Bioplörre ist, muss man auch einen Zusatz rein tun, damit es nicht kippt. Bei Motorrädern mit Vergasern gelernt
Alt 03.04.2020, 07:10   #7
standalone
Employed user
Sorry, but...
...dann wär er gar nicht angesprungen
Was bringt den Motor dazu nicht weiter laufen zu wollen wenn er warm ist?
Alt 03.04.2020, 10:11   #8
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Wie lange läuft er denn noch wenn er warm ist?
Alt 03.04.2020, 15:23   #9
standalone
Employed user
An die Spezis hier:
ausgelesen und FS und Adaptionen gelöscht.
Es bleiben stehen:
6 Fehler im Speicher
-230 Pedalwertgeber
-231 Pedalwertgeber Poti 1
-232 Pedalwertgeber Poti 2
-177 DK-Potentiometer
-110 Drosselklappenpoti 1
-119 Drosselklappenpoti 2
Motor springt kalt nun nicht an, läuft 1 sekundehoch und stellt wieder ab
Alt 03.04.2020, 16:24   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nach der langen Standzeit und der abgelegten Fehler würde ich erstmal alle Stecker,
auch vom PWG, mit K60 fluten und nach 5-6 Minuten mit Kontakt-WL spülen.
Läuft die K-Pumpe, dann Startversuch.
Danach mal den Benzindruck/Haltedruck prüfen.
M f G
Motorraum: Nach VANOS Tausch - Wo gehören diese Teile hin? olihaydt BMW 7er, Modell E38 6 12.02.2019 23:29
Motorraum: Nach VANOS Überholung - wie testen ? olihaydt BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2019 23:01
HiFi/Navigation: DAB+ ist gestartet. (DigitalAudioBroadcasting) Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 51 19.12.2012 13:21
BMW 3er: BMW E30 Projekt V8 gestartet ;) Saeppel Autos allgemein 50 18.04.2012 22:08
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
