Alt 08.04.2018, 22:15   #21
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
man muss den neuen Adapter-Baum auch für den Button vorsehen, also 2 Bauarten und dann noch einmal unterschiedlich ob für TCU oder ULF
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2018, 16:25   #22
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe meinen von Mirko, und der sagte welche Kabel ich wo einpinnen soll! Es funktionierte nicht. Bei Mirko Vorort sah er es dann auch und wunderte sich selber.
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2018, 17:13   #23
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Kann mir hier vielleicht auch jemand weiter helfen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=222696
Ich habe ab werk das Siemens S10D mit Dualantenne etc. eingebaut gehabt. Jetzt habe ich das ULF drin mit dem Serienkabelbaum und mir zusätzlich die BT Ejectbox geholt. Aber mir fehlt
1. Dieses Adapterkabel zwischen Serienkabelbaum und BT Ejectbox
und
2. muss ich noch etwas umpinnen.
Ich wäre Euch sehr sehr dankbar.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 11:31   #24
juelz
hm das ist komisch, ich habe keinen Button und kann das somit nicht nachvollziehen oder aus eigener Hand bestätigen oder widerlegen...
hast du denn nun keinen Button umgesetzt und pairst ebenfalls per lappi ?
Alt 15.04.2018, 11:36   #25
juelz
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Moinsen.
und
Tom.
also das Kabel zur Ejectbox gibts bei BMW, du meinst sicher den Fakra Stecker ?
Oder meinst du das Adapterkabel welches hinten anstelle des Telefonmoduls eingesetzt wird um die TCU/ULF anschließen zu können ?
Mein Kabel hat mit vor gut 6 Jahren jmd aus dem Forum gebastelt. Namen werde ich hier nicht nennen, da er sich sonst lange hier und in vielen anderen Themen angeboten hätte.
Alt 15.04.2018, 12:02   #26
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also nach meinem Wissensstand macht aktuell keiner mehr diese Adapterkabel... Auch der hier aus dem Forum hat die Kabel nicht hergestellt, sondern einen Kabelbaum des BIT2 Systems "einfach" ausgedünnt bis auf das notwendige...ermacht das aber auch nicht mehr.
Ich habe schon mal eine TCU gekauft und werde weiterhin Stück für Stück zusammen kaufen bis ich alles zusammen habe und dann die Strippen per WDS selbst anfertigen... ob das in dieser Saison noch klappt weiß ich nicht, es kommt eben auf Zeit, Material und dem nötigen Kleingeld an...
Erst mal der Erhalt des vorhandenen und dann erst geht es an Zusätze
Habe gestern erst die neue Car-Soloutiion-Ultimate verbaut... und die Spiegel klappen wie gewünscht ein Weiterhin habe ich mal die Hälfte der Urlaubsspuren (Harzfleckenreste und einen bösen Kratzer) ausgeschliffen und poliert, so langsam bekommt der "neue" Lack auch schon wieder Macken, ist ja auch schon 6 Jahre alt
Alt 16.04.2018, 09:38   #27
740iA Individ
Moinsen.
Diesen hinten im Kofferraum meine ich nicht oder brauche ich den auch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://store.bimmernav.com/collecti...es-jumper-plug
Ich suche diesen Stecker:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abload.de/image.php?img=img_0400ktxap.jpg
Der verbindet die Ejectbox mit dem Serienkabelbaum, der in den Kofferraum geht.
Ich habe diesen noch nicht im Teileprogramm gefunden. Ist der in einem E39 oder moderneren Modell verbaut?
Das ist hinten mein Serienstecker (da EZ 05/99)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abload.de/image.php?img=img_0393epzse.jpg
und der passt so ins ULF. Aber muss ich da was umpinnen oder in welchem Stecker findet das Umpinnen überhaupt statt?
Das ist die Anleitung, die mir leider noch nicht weitergeholfen hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-forum.de/index.php?th...eNo=1&beb1ca66
Tom.
Innenraum: Bluetooth nachrüsten. Wie? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 20 20.03.2014 11:27
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 12:04
Bluetooth nachrüsten fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2009 15:25
BMW 3er: E92 Bluetooth nachrüsten Clemens Autos allgemein 0 06.11.2008 16:33
Innenraum: Bluetooth nachrüsten Igor BMW 7er, Modell E38 0 20.06.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
