08.04.2018, 22:15
#21
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
man muss den neuen Adapter-Baum auch für den Button vorsehen, also 2 Bauarten und dann noch einmal unterschiedlich ob für TCU oder ULF
13.04.2018, 16:25
#22
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe meinen von Mirko, und der sagte welche Kabel ich wo einpinnen soll! Es funktionierte nicht. Bei Mirko Vorort sah er es dann auch und wunderte sich selber.
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
13.04.2018, 17:13
#23
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Kann mir hier vielleicht auch jemand weiter helfen?
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=222696
Ich habe ab werk das Siemens S10D mit Dualantenne etc. eingebaut gehabt. Jetzt habe ich das ULF drin mit dem Serienkabelbaum und mir zusätzlich die BT Ejectbox geholt. Aber mir fehlt
1. Dieses Adapterkabel zwischen Serienkabelbaum und BT Ejectbox
und
2. muss ich noch etwas umpinnen.
Ich wäre Euch sehr sehr dankbar.
Tom.
15.04.2018, 11:31
#24
hm das ist komisch, ich habe keinen Button und kann das somit nicht nachvollziehen oder aus eigener Hand bestätigen oder widerlegen...
hast du denn nun keinen Button umgesetzt und pairst ebenfalls per lappi ?
15.04.2018, 11:36
#25
Zitat von 740iA Individ
Moinsen.
und
Tom.
also das Kabel zur Ejectbox gibts bei BMW, du meinst sicher den Fakra Stecker ?
Oder meinst du das Adapterkabel welches hinten anstelle des Telefonmoduls eingesetzt wird um die TCU/ULF anschließen zu können ?
Mein Kabel hat mit vor gut 6 Jahren jmd aus dem Forum gebastelt. Namen werde ich hier nicht nennen, da er sich sonst lange hier und in vielen anderen Themen angeboten hätte.
15.04.2018, 12:02
#26
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also nach meinem Wissensstand macht aktuell keiner mehr diese Adapterkabel... Auch der hier aus dem Forum hat die Kabel nicht hergestellt, sondern einen Kabelbaum des BIT2 Systems "einfach" ausgedünnt bis auf das notwendige...ermacht das aber auch nicht mehr.
Ich habe schon mal eine TCU gekauft und werde weiterhin Stück für Stück zusammen kaufen bis ich alles zusammen habe und dann die Strippen per WDS selbst anfertigen... ob das in dieser Saison noch klappt weiß ich nicht, es kommt eben auf Zeit, Material und dem nötigen Kleingeld an...
Erst mal der Erhalt des vorhandenen und dann erst geht es an Zusätze
Habe gestern erst die neue Car-Soloutiion-Ultimate verbaut... und die Spiegel klappen wie gewünscht ein Weiterhin habe ich mal die Hälfte der Urlaubsspuren (Harzfleckenreste und einen bösen Kratzer) ausgeschliffen und poliert, so langsam bekommt der "neue" Lack auch schon wieder Macken, ist ja auch schon 6 Jahre alt
16.04.2018, 09:38
#27
Moinsen.
Diesen hinten im Kofferraum meine ich nicht oder brauche ich den auch?
https://store.bimmernav.com/collecti...es-jumper-plug
Ich suche diesen Stecker:
http://abload.de/image.php?img=img_0400ktxap.jpg
Der verbindet die Ejectbox mit dem Serienkabelbaum, der in den Kofferraum geht.
Ich habe diesen noch nicht im Teileprogramm gefunden. Ist der in einem E39 oder moderneren Modell verbaut?
Das ist hinten mein Serienstecker (da EZ 05/99)
http://abload.de/image.php?img=img_0393epzse.jpg
und der passt so ins ULF. Aber muss ich da was umpinnen oder in welchem Stecker findet das Umpinnen überhaupt statt?
Das ist die Anleitung, die mir leider noch nicht weitergeholfen hat:
http://www.e39-forum.de/index.php?th...eNo=1&beb1ca66
Tom.
