Alt 02.04.2018, 13:35   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Standard ULF für Bluetooth nachrüsten
Soderle... ich habe nun auch mal eine Frage wobei mir die Suchfunktion zwar 1000ende von Antworten ausgibt aber leider nur weil sie "ULF" ignoriert und ich mich mit Chinaradios und cp600 etc. rumplagen muß
Also zur Ausgangslage:
BM24 mit Motorola Telefon, SES, Car-PC statt CD-Wechsler
Weil mich die Telefonkarte mit eigener Rufnummer im Dicken stört, möchte ich nun eine ULF verbauen um dann mein Handy per Bluetooth zu koppeln.
Geplant:
BM54 mit ULF, SES und weiterhin meinen Car-PC, welchen ich aber nur selten starte (Urlaubsfahrten und Ausland) ansonsten höre ich doch gerne ganz normal Radio
Wer hat die ULF vom E39 bereits verbaut und kann sachdienliche Hinweise geben... eventuell auch andere ULF-Modelle die kompatibel sind ?
Achja... bevor wieder "Zweitkarte" und so Zeuchs ins Gespräch kommt: ich werde meinen Anbieter, welcher keine Zweitkarte anbietet, nicht wechseln!
Alt 02.04.2018, 15:02   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich weiß nicht, ob du dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das schon durchgelesen hast und ob es dir hilft. Da steht ne ganze Menge zu drin. Lediglich bezogen auf den 5er. Hab das bei meinem E39 auch gemacht. Da war aber schon alles da und es musste nur das Modul und die Mittelarmlehne zwecks Knopf ausgetauscht werden. Du müsstest dann halt sämtliche Kabel und die Antenne ziehen oder zweckmäßig einpinnen.
Als ULF kannst du jede beliebige nehmen (vom E39, E46, E53). Diese muss auch nicht zwingend codiert, zumindest bei den Fahrzeugen, bei denen sie verbaut werden konnte. Achte nur darauf, dass du kein TCM kaufst. Einige verkaufen gerne auch so etwas als ULF.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 17:47   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
also das stimmt so nicht, er muss schon auf gewissen Teilenummern achten. SW Stände !
TCU finde ich schneller und besser als die ULF.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 17:51   #4
Capt'n
Kiwara
Ja, eine TCU verfügt über mehr Funktionen. Das Teil muss aber im Gegensatz zur ULF definitiv codiert werden.
Alt 02.04.2018, 21:03   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hab bei meiner Frau im E39 auch die ULF drinne.
Jetzt mit neuen Handys funktioniert da nichts mehr.Geräte werden nicht mal erkannt.
Nach Einlesen im Inet kam raus schon beim Samsung S4 gab es Probleme.
Iphone4 hat noch funktioniert,das war aber vor 5 Jahren.
Ich würde da nichts mehr investieren.
Geändert von Siemer (02.04.2018 um 21:11 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 21:05   #6
juelz
ist ja kein Akt, vom koppeln habe ich zum Beispiel einfach mal ein Desktop Video gemacht...
ich nutze neue Handys ohne Probleme
Alt 02.04.2018, 22:40   #7
Siemer
Glückwunsch,dann bist Du der einzigste unter der Sonne
Alt 02.04.2018, 21:12   #8
PacificDigital
Also so wie ich im E39 Forum (Herzlichen Dank für den Tipp Capt'n!) gelesen habe funktioniert im Prinzip jede ULF, will man jedoch Spracheingabe nutzen, so ist erst eine ULF ab Bj. 2004 sicher die SES mit drin zu haben.
Eine bereits vorhandene SES muß dann raus.
Es gibt bzw. gab diverse User die einen Adapterkabelsatz hergestellt haben, hierbei stellt sich mir nun die Frage ob die Stecker von der Form her gleich waren oder es sich um gänzlich verschiedene Stecker handelt und so ein "einfaches" umpinnen nicht erfolgversprechend ist. Ich werde die mir bekannten User einmal anmailen und versuchen die "Einfachlösung" zu organisieren.
Bezüglich einer TCU werde ich mich erst noch einlesen müssen... "Suchen" funktioniert hier ja leider nicht da der Begriff zu kurz ist
Alt 02.04.2018, 21:43   #9
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Bei der ULF gilt je neuer je besser, leider ist es bei den Dingern ja so das die Software fix auf dem Gerät ist. Am besten eine Version 13, das ist aber die blaue Mauritius unter den ULF Modellen. Je neuer die ist, desto besser ist der Blutooth Stack und die Spracheingabe.
Der Adapter besteht aus dem Gegenstück zum Telefonanschluss im Kofferaum und dem Stecker der ULF. Hatte die pins und Stecker damals bei BMW bestellt, der ULF Stecker war ein Teil von Audi.
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Bluetooth nachrüsten. Wie? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 20 20.03.2014 11:27
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 12:04
Bluetooth nachrüsten fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2009 15:25
BMW 3er: E92 Bluetooth nachrüsten Clemens Autos allgemein 0 06.11.2008 16:33
Innenraum: Bluetooth nachrüsten Igor BMW 7er, Modell E38 0 20.06.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
