Alt 15.08.2018, 21:25   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn soviel Rost im Tank war, könnte ich mir vorstellen,
das der feine Rostanteil im K-Filter hängengeblieben ist und diesen verstopft.
Wechsel den mal, ist bestimmt noch der ERSTE von ´95.
M f G
Alt 15.08.2018, 21:35   #12
V12_750i
Fahrzeug: E38 - 750i - BJ95
M f G
Okay das wechseln sollte kein Problem sein, ist ganz fix gemacht müsste mir jetzt dann eine suchen .
Aber vorher war ja auch alles gut, hmm? Wäre die
Pumpe dann nicht schon vorher verstopft gewesen?
Ich beschäftige mich jetzt seit 3 Tagen damit, und verlier langsam meine Haare .
V12_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 21:45   #13
Haschra
Zitat von V12_750i Beitrag anzeigen
Wäre diePumpe dann nicht schon vorher verstopft gewesen?
Die Pumpe verstopft nicht, ist ja ein Sieb vor,
wenn das zu ist saugt sie nicht mehr richtig an.
Wenn der K-Filter zu ist, kann die Pumpe den Sprit nicht durchdrücken.
3 Tage erst , dann hättest Du dir einen Golf holen sollen.
Deswegen habe ich auch eine Glatze
M f G
Alt 15.08.2018, 22:24   #14
V12_750i
M f G
Okay ich verstehe..
Ja wäre aufjeden Fall eine Alternative gewesen, statt 12
Zylinder . Lach 😂
Alt 15.08.2018, 22:34   #15
V12_750i
Und bevor ich es vergesse, was könnte das mit der verbraucheranzeige sein? Wie gesagt im IKE steht KVA2.
Ok der eine Kollege hat drauf geantwortet und gesagt es stimmt was mit der Kraftstoffversorgung nicht, dies stimmt! Aber womit hängt die Anzeige zusammen? Ich weiß nicht wo ich anfangen soll .
Woher bekommt die momentananzeige die Werte damit die Nadel hin und her pendelt?
Alt 15.08.2018, 23:55   #16
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Wegen der Momentanverbrauchsanzeige:
Die berechnet sich aus Luftmasse, Last über den DK-Winkel / Pedalwertgeber und Einspritzzeit - mehr dürfte es meiner Meinung nach nicht sein. Ich würde aber erstmal davon ausgehen, dass das ein Folgefehler Deines Nimmt-kein-Gas-an-Problems ist.
Du hast doch Zugriff auf Inpa?! Ließ mal die Gemischadaptionswerte aus und poste sie hier.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2018, 00:30   #17
V12_750i
Ok ich melde mich morgen nochmal mit den Werten.
Wäre noch sehr hilfreich wenn ich eine Anleitung bekomme wie ich die Werte raus bekomme, bin nicht so begabt mit inpa , Zugriff habe ich allerdings jederzeit drauf.
Alt 16.08.2018, 11:00   #18
simpadic
Die Werte findest Du in dem Motorsteuergeräten unter den Analogwerte. Dort musst du dann mal die anderen Reiter durchklicken - die exakte Benennung habe ich gerade nicht im Kopf.
Alt 16.08.2018, 18:50   #19
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aus dem WDS:
Beim Zwölfzylindermotor wird der Verbrauch aus den Einspritzsignalen der beiden Motorsteuergeräte und dem Wegsignal ermittelt.
Sag mal, laufen beide Bänke ?
Beim 12 Zylinder merkt man nicht unbedingt an einem unrunden Lauf das eine Bank nicht funktioniert, denn als 6 Zylinder läuft er ja auch rund.
Aber an der Leistung merkt man es.
Wenn jetzt eins von den Einspritzsignalen fehlt, könnte es sein das die Verbrauchsanzeige nichts anzeigt.
Alt 16.08.2018, 21:26   #20
simpadic
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Aus dem WDS:
Danke!
Da bin ich ganz bei Dir, Olitschka! Oder auch, weil die DK-Synchronisation fehlt - daher meine Vermutung oben.
Keine Leistung nach Motorwäsche lion76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.05.2013 15:18
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
E 38 750i. Keine Leistung. mehero BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2011 18:11
Motorraum: 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2007 14:44
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
