Alt 03.08.2019, 19:48   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ausrufezeichen Massiver Wassereinbruch in Waschanlage
Bereits vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, dass in der Waschanlage im Bereich der Pedalerie ein regelrechter Bach Wasser sich in den Innenraum ergießt. Ich habe dann den Ablauf beim Bremskraftverstärker kontrolliert und gereinigt, welcher in der Tat verdreckt war. Natürlich hatte ich gehofft damit sei das Problem erledigt, denn nun ist der Ablauf definitiv frei.
Heute war ich wieder in der Waschanlage, aber leider tritt immer noch mindestens genau so viel Wasser ein. Wie beim letzten Mal wurde auch Dreck in den Innenraum gespült. Allerdings immer nur an der Fahrerseite. Ich habe kein Schiebedach!
Ich habe Fotos davon gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20190803_1344488vj2y.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20190803_134402etjfk.jpg
Bei mäßigem Wasserergüssen, wie bei normalem Regen, tritt dagegen kein Wasser ein.
Außerdem ist nun der Teppich von unten sehr nass. Hab die Fußmatten vorn und hinten rausgenommen und in den Befestigungslöchern schwimmt das Wasser (auch hinten). Habt ihr einen Tipp wie ich das da wieder raus bekomme? Es ist zur Zeit trocken, daher hab ich den Wagen erstmal mit leicht geöffnetem Fenster abgestellt.
Wo kann ich noch nach einer Ursache für den Wassereintritt suchen?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2019, 20:04   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Frontscheibe ist ein heißer Kandidat, unter der unteren Abdeckung, bei den Wischerarmen
Achso...Wasser raus holen:
Fahrersitz raus
Teppich hoch
Schaumstoffformteile raus
Mit Schwamm und Lappen, besser mit Allessauger, das Wasser raus und den Teppich trocknen lassen (in der Sonne mit geöffneten Fenstern dauert das trotzdem 1-2 Tage)
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2019, 20:25   #3
MarvMan
Ich konnte dort nicht auffälliges sehen. Auf was genau sollte ich da achten?
Müsste bei einem Schaden an dem Teil die Frontscheibe ausgebaut werden?
Alt 04.08.2019, 07:53   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du Schiebedach? Wenn ja dann Ablauf vorne links auch verdaechtig sein koennte...
21 Jahre Forum
Alt 04.08.2019, 10:34   #5
Andrzej
Oh du scheisse, hab ich das wirklich uebersehen
Sonst faellt mir gerade ein, das irgendein Stueck Blech in Bereich unter Wischergestaenge durchgerostet sein koennte
Alt 05.08.2019, 18:58   #6
MarvMan
Ich hab nun mal einen Freund die Frontscheibe mit Wasser bespritzen lassen.
Hält man den Schlauch in das Lüftungsgitter der Motorhaube oder in den Ablauf bei dem mittleren Scheibenwischer (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20190805_175910y9k1f.jpg), so tritt kein Wasser in den Innenraum.
Wird allerdings direkt die Scheibe mit dem Wasser bespritzt, so läuft es nach einer Zeit in den Innenraum. Kann ich nun davon ausgehen, dass die Dichtung um die Scheibe verantwortlich ist für die Undichtigkeit? Die sieht auch schon sehr bröselig aus.
Alt 05.08.2019, 19:06   #7
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Die hat keine dichtende Wirkung.
Die undichte Stelle ist wohl eher die Verklebung der Scheibe.
Markus
Alt 05.08.2019, 19:15   #8
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hast du mal die Tülle von der Lenkspindel kontrolliert, vielleicht ist diese schadhaft oder sitzt nicht in ihrer Position.
Hatten wir auch schon und durch Zufall gefunden.
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 05.08.2019, 19:22   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn es grosse Mengen sind, wie gemeldet, würde ich auch sagen.
Ansonsten der Bowdenzug des Gaspedals ist ne Öffnung in der Stirnwand, wo die Tülle womöglich nicht im Sitz ist.
Grosse Mengen können aber kaum kommen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.11.2019, 14:52   #10
MarvMan
Ausrufezeichen
Inzwischen ist ja etwas Zeit vergangen. Ich hab eine neue Frontscheibe. Dabei hat sich rausgestellt, dass die alte sehr sehr pfuschig eingeklebt war.
Hier ein Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20190913_1517372kj75.jpg
Daher hatte ich gehofft mit der neuen Frontscheibe wäre das Problem nun gelöst. Leider dringt immer noch Wasser in den Innenraum ein.
Heute habe ich die Verkleidung im Fahrerfußraum abgenommen und einen Freund mit einem Gartenschlauch Wasser auf die Scheibe spritzen lassen.
Hier tritt das Wasser ein, hinter der Verkleidung über der Lenksäule.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20191101_141249cqk04.jpg
Spritzt man dorthin bleibt es trocken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20191101_142423h8k2u.jpg
Hier muss es irgendwo undicht sein, nur wenn dort hingespritzt wird dringt es in den Innenraum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/img_20191101_142427pck4m.jpg
Ist vielleicht die neue Scheibe das Problem? Ich hoffe sehr, dass mir jemand anhand der neuen Informationen einen guten Tipp geben kann. Ist echt nicht schön immer damit rechnen zu müssen, dass der Wagen bei Regen innen nass wird.
Massiver Kühlwasserverlust Raupe BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2016 23:43
Massiver Kühlwasserverlust Knut Helge BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2011 11:56
massiver benzinverlust rsdoktor BMW 7er, Modell E38 6 23.11.2006 12:55
Motorraum: Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse tomgos BMW 7er, Modell E32 80 24.05.2005 19:56
massiver Pentosinverlust beim V12 Artos BMW 7er, Modell E32 10 03.05.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
