Alt 05.08.2006, 21:45   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Reichweite des Funkschlüssel
Hallo zusammen,
ich habe mal ne Frage zur Reichweite des Funkschlüssel. Bei mir muss ich ziemlich nah an das Auto gehen, um den über den Funkschlüssel abzuschliessen(3-4m). Ist das Normal?
Oder ist da was defekt? Wer kann helfen?
Batterie im Schlüssel ist neu.
Beste Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2006, 21:54   #2
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Mhmm.... find ich eher merkwürdig..
Haste schon recht.
Meiner funktioniert unter Umständen aus bis zu 20m.
Nur Fensteröffnen kann man erst aus 5-10m benutzen.
Sag ma hast du die neue Fernbedienung mit Akku oder die Alte mit Batterie, wie ichs vermute. (Also VFL oder FL)?
Stellst du deinen Wagen immer an der gleichen Stelle ab, bzw ist das IMMER so?!?
Sonst würde ich überlegen, ob da in der Nähe ein Störer ist. Also irgendwas was die gleiche oder nahe Frequenz benutzt. Bei mir ist nen Sicherheitstechnikhaus. Und wenn der Wagen im Umkreis von 20m drumherum steht, geht meine Fernbedienung nie. War schon beim alten Focus so.
Ansonsten...:
ECHT KEINEN SCHIMMER!!!
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2006, 22:06   #3
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Also ich hatte nen Vor-Facelifter E38.
Bei mir ging Auf und Absperren bis zu 10-15m und mit der Zeit musste der Abstand zum Auto immer geringer sein und dann war irgendwann die Batterie leer. Heißt also die Batterie im Schlüssel lässt nach.
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2006, 22:21   #4
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Gehe mal ca 20m vom Wagen weg, halte dir den Schlüsselbart an die Wange und schließe mal, wirst erstaunt sein.
Sieht komisch aus aber funst!
Also ich habe VFL mit zwei kleinen Batterien und habe ein Reichweite von ca 15m.
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2006, 22:34   #5
Franky740
† 14.02.2011
Frage
MfG Micha!
Danke Dug. Werde es mal probieren ob es tatsächlich funzt
Aber woran kann es liegen! Ist eventuell der Empfänger nicht sauber? Wo sitzt der ?
Grüsse Franky740
Alt 05.08.2006, 23:41   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Normalerweise funzt das aus 15-20 m, teilweise noch mehr. Wenn allerdings z.B. ein Funkgesteuerter Baukran in der Nähe ist, geht oft gar nichts mehr.
Es gibt Orte, an denen bei mir mit Funk nichts geht. An anderen nur eingeschränkt.
Aber der Trick mit der Wange - oder Stirn - funzt wirklich, auch wenn es total bescheuert aussieht.
Wenn es aber überall nur eingeschränkt geht, ist sicher was faul.
Grüsse esau
Alt 05.08.2006, 22:20   #7
Franky740
† 14.02.2011
Frage
Haste schon recht.
Ansonsten...:
Danke für die Antwort
Ich habe einen VFL mit der Batterie im Schlüssel.
Das ist egal wo der Wagen steht, dass ist leider immer so. Ich habe zu den Funkstörungen mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, weil Autodiebe gerne das Funksignal stören, um so an das Auto zu kommen
Alt 06.08.2006, 19:34   #8
Kleriker
Panzer Marsch
Benutzerbild von Kleriker
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Hält denn die Stärke des Akkus auch dauerhaft ... oder lässt die vielleicht mit der Zeit nach -> geringere Sendeleistung und -reichweite.
Gruß, Michele
Kleriker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 22:13   #9
Seewolf
nun ohne BMW!
Kein Akku hält dauerhaft...
Insofern lässt auch hier mit der Dauer des Akkus seine Leistung nach.
Alt 06.08.2006, 22:33   #10
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Reichweite bei mir cca 30-40 m. FL mit Akkus
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
