Alt 30.03.2017, 13:45   #11
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Ich würde nicht auf das Radlager tippen bei ABS Problemen.
Sensor von links nach rechts tauschen, sehen ob Fehler wandert.
Kabel nach vorn messen.
Steuergerät tauschen
Stecker Steuergerät prüfen (hatte bei einem Bekannten fast verzweifelt, da war es ein zu lockerer Kontakt)
Radlager ist ne riesen Sauerei, musste ich wechseln da es Geräusche machte, dank im Achsschenkel festsitzendem Handbremsseil hab ich den kompletten Achsschenkel zum auspressen audgebaut und die Auspuffanlage musste runter um das Seil vorn auszuhängen.
Ich würde alles Andere vorher versuchen.
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 14:07   #12
passi26
Fahrzeug: E32 740i, E38 728i
Muss ich unbedingt den Sensor von BMW holen?
Oder geht auch direkt.bei Hella ist ja def Hersteller des Sensors für BMW..
passi26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 14:19   #13
Geithain
Du musst garkeinen holen da links und rechts identisch sind. (also zum Testen erstmal nicht)
Alt 30.03.2017, 20:34   #14
Argasos
Fahrzeug: e38 728iA lpg Bj. 98
Vorsichtig sein beim Ausbau. Gehen manchmal etwas schwer raus, zerbröseln dafür leicht.
Argasos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 23:28   #15
Geithain
Ich kenn das von Japanern, da gingen die quasi nie raus ohne sie komplett zu zerstören, beim e38 sind die dagegen immer "rausgefallen" etwas Vorsicht vorausgesetzt. Ist halt alte Plastik.
Alt 06.04.2017, 17:52   #16
passi26
So hinten links nagelneuer Hella Sensor drin Fehler immer noch vorhanden!
Kann man irgendwie sehen ob das Radlager beschädigt ist?
Alt 06.04.2017, 19:37   #17
MuFFe
Herje, Bock die Kiste auf und reiß am Rad wie Schwarzneger. Wackelt es ist das Radlager durch (Einer sollte dabei fühlen wo das Spiel herkommt, könnten auch die Querlenker sein)
Sorry, aber in letzter Zeit gibt es sehr viele "Hobbyschrauber" ohne jedes "Basiswissen", Da sollte man ein defektes Radlager schon aufm "Schirm" haben, oder halt die Finger weglassen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 06.04.2017, 19:52   #18
passi26
Radlagerspiel hat hier doch einfach gar nichts mit dem beschädigten Sensorring durch ausbohren zu tun?
Du solltest villeicht auch mal alles lesen bevor du etwas zum besten gibts..
Alt 06.04.2017, 20:11   #19
MuFFe
Ich hab mir das schon durchgelesen
Viel Glück beim rumexperimentieren
Alt 06.04.2017, 20:11   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Wenn das RAD hinten Wackelt ist es meist das IntegralLager ...
bevor man da ans Radlager rangeht, erstmal das IntegralLager wechseln.
---> RadlagerDefekte sind sehr gut akustisch warzunehmen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Radlager Hinterachse ? elelom BMW 7er, Modell E32 11 16.04.2013 22:27
Spezialwerkzeug zum Wechseln der Kugelgelenke Hinterachse Markie E38: Tipps & Tricks 1 26.04.2011 12:20
Hinterachse brummt - Radlager? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2009 11:28
Teile der Hinterachse selbst wechseln Psycho19 BMW 7er, Modell E38 9 22.08.2009 23:56
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
