08.03.2008, 11:38
Kofferraumschalter in Schaltleiste der Mittelkonsole verlegen
BMWe38
08.03.2008, 11:38
Bewertung:
(0 votes - average)
hallo,
habe heute meinen schalter für die kofferraumentriegelung in die schaltleiste der mittelkonsole verbaut.arbeitsaufwand ca.1 stunde.
1.fussraumverkleidung fahrerseite und teppichleiste vorne der mittelkonsole ausbauen
2.motorhaubenentriegelung und seitliche fussraumverkleidung ausbauen.
3.blende schalterleiste der mittelkonsole aushebeln
4.3 kabel von der schalterleiste durch die mittelkonsole in den fussraum zum kofferumentriegelungsschalter ziehen.
5.kabel parallel an den alten taster dazuklemmen.
6.alles wieder zusammenbauen
7.blende der schalterleiste entsprechen ausschneiden (habe hier einen dremel benutzt)
hier nicht komplett kürzen,da der kofferraumentriegelungsschalter etwas schmäler ist.
Ich habe mir einen zweiten schalter mit stecker und einem stück kabel dran besorgt.das ist am einfachsten.so kann ich beide schalter benutzen.den im fussraum und den in der schaltleiste.der schalter ist natürlich bei licht an beleuchtet.ebenso entriegelt sich die kofferraumklappe auch nicht bei unbeabsichtigtem drücken während der fahrt.
benny
Hits: 22397
17.02.2011, 17:44
#51
Mr. Diesel
Zitat von Lexmaul
Wieso holste Dir nicht einfach nen anderes HKM?
Frag ich mich auch schon die ganze Zeit
Ist doch 1000x eleganter wie irgendwelche Strippen durch die Bude zu legen.
Selbst neu sind die Dinger ja nicht teuer.
mfg Benni
17.02.2011, 21:13
#52
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Ja klar könnte ich mir ein anderer Modul holen. Aber dann wäre der Taster immernoch an einer sehr unkomfortabelen Stelle. Da ist es in Griffnähe, wie in der Leiste oder Himmel schon angenehmer.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
17.02.2011, 21:55
#53
Ganz ehrlich: Wie oft nutzt Du den Schalter ?
18.02.2011, 15:35
#54
Gasfahrer
Bei jedem Einkaufen, oder wenn ich was mitnehmen muß.
Mir kommt nichts auf die Sitze, außer im Winter ne Jacke auf die Rückbank. Ich will im Innenraum nichts rumliegen haben.
Ich könnte jetzt rausgehen und ein Bild machen. Das einzige was offen rumliegt ist meine LPG-Tankhilfe in der Türablage. Da ich meinen Einsatz im kleinen Handschuhfach noch in der Tiefe bearbeiten muß. Danach kommt es da rein.
Malfe
08.04.2011, 14:10
#55
Fahrzeug: E63 645 CI
servus leute,
hab jetzt auch ein anderes HKM verbaut,bei dem die FUNKTION_TOEHKI aktiviert wurde.
funktioniert einwandfrei.
hab jetzt noch ein HKM aus nem FL übrig.biete es zum verkauf an.
interessank auch für die leute die einen vor 9.98er haben.da mit dem FL HKM auch das öffnen und schließen mit der FB möglich ist.
bei interesse einfach U2U
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
23.04.2011, 14:12
#56
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von BMWe38
... für die leute die einen vor 9.98er haben.
Aber im GM muss das Produktionsdatum auf "99" gestellt werden, also neuen ZCS generieren.
Und bitte die Infos im NCS mal beachten, was alles dann welchen Softwarestand haben muss. Es gibt Leute die ballern einfach das PD99 rein und dann sind sie nicht dran schuld, wenn BMW mit ihrem GT1 oder ISIS nicht mehr rein kommen...
23.10.2011, 19:30
#57
hab heute mal den kofferraumschalter umgebaut in ein anderes gehäuse.da der kofferraumschalter etwas schmäler ist, passt er optisch nicht ganz in die schalterleiste.zum umbau brauch man lediglich einen ASC,PDC oder DSC schalter.diese lassen sich leicht zerlegen.man tauscht die schalterblende und die innerreien und schon passt der kofferraumschalter optisch in die schaltleiste
sieht dann nicht so unpassend aus, wie in meinem beitrag auf seite 1
gruß
benny
23.10.2011, 19:35
#58
Fahrzeug: Mercedes ML
Malfe
Und da gehst du zuerst in den Innenraum und drückst den Knopf damit dein Kofferraum aufgeht?
Wieso öffnest du den nicht einfach per Fernbedienung?
07.06.2012, 23:01
#59
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Kofferraumtaster im Dachhimmel
ich habe auch den Taster umgesetzt. Ich war es auch leid immer im unteren Bereich den Taster zu ertasten.
Ich habe den Taster in der Abdeckung vom Schiebedach gesetzt. Leider hatte ich keinen anderen/besseren Ort gefunden.
Dank Stefan P kann ich auch den Deckel mit dem Taster auf und zu machen. Ich finde die Lösung mit dem Originalen Taster besser als mit dem SOS Taster.
Einfach 2 Leitungen nach unten zum Taster gezogen und Licht am Schiebedach Schalter abgegriffen.
Beide Taster funktionieren, sowohl unten beim öffnen und oben zum schliessen und auch umgekehrt.
Michael
