03.09.2009, 22:51
Fahrzeug: E38-740i
Differential Probleme beim 740i(Schaltgetriebe)
Hallo, ich bin hier neu.
Ich habe da ein etwas größeres Problem.Ich habe einen E38 740i mit 6-Gang Schaltgetriebe Bj.98.Nun hat sich mein Differential verabschiedet.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeignetem Ersatzteil.
Meine Frage ist,ist dass Differential vom Schalter und vom Automatik 740 gleich,wenn nicht,wie unterscheiden sich die beiden Differentiale von der Übersetzung her?
03.09.2009, 23:13
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo,
die antwort : jain
generell sind die diffs gleich, für den automatik gabs allerdings auch ein kürzer übersetztes diff.
2.93 normal, das kurze 3.15
da du einen schalter hast wirst du mit allergrösster wahrscheinlichkeit das 2.93 drin haben.
dies hier : Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
genau so eines brauchst du dann, egal ob vom schalter oder automat.
wenn du dir nicht ganz sicher bist dann miss den lochkreis der schrauben am mitnehmerflansch.
ist der 94mm ist es das 2.93 diff, bei 102mm ist es das 3.15er
gruss, uwe
05.09.2009, 10:34
Fahrzeug: E38-740i
Danke,dann hoffe ich mal das mein Auto bald wieder läuft.
