Alt 22.06.2018, 19:19   #191
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Versorgungsspannung ist sehr niederig, besonders auf Bild 3
Alt 22.06.2018, 19:21   #192
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ist das also wahrscheinlich das die Drosselklappe einen defekt hat?
oder die Drosselklappe bekommt ja den strom von der lima, kann es eher doch die sein?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 19:27   #193
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Versuche mal bitte folgendes:
1. FS löschen
2. Zündung auf Stufe 2, aber den Motor nicht starten. Nach Ablauf von 30 Sekunden den Motor starten
3. FS auslesen
Es kann sein, dass die Drosselklappe hängt, aber dann würde der Motor sehr unrund laufen.
Die Spannung ist wirklich viel zu niedrig -> Batterie aufladen.
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 19:53   #194
MaikRusGer
Hey,
ja der Motor läuft ja auch übertrieben unruhig und das schon seit 5 Monaten, ab und zu läuft er für paar Wochen wie zb als ich die lmm getauscht habe und dann fängt es wieder an.
jetzt nach paar stunden und mehrmals an aus ging er jetzt und konnte ich wieder in die Garage bringen.
morgen früh teste ich das mit dem fs nochmal.
Alt 22.06.2018, 20:37   #195
MaikRusGer
Aber eigentlich kann es nicht an der Batterie liegen,
Weil ich bin gestern 50 km gefahren-> Auto abgestellt 20 min-> Rückweg nach 5 km geht aufeinmal die Drehzahl runter und hoch wenn ich langsamer werde .
Wenn ich stehenbleiben geht die drehzal immer noch bis zum Leerlauf strich und hoch biz zur 1, im Sekundentakt hoch runter.
Nach 10 Sekunden geht er aus.
Dann dachte ich ok schnell nach Hause solange ich die Drehzahl hoch gehalten habe ging alles.
Nach 30 km ging das Motornotprogramm an und er hielt die Drehzahl bei 1 ohne gasannahme von mir, maximalgeschwindigkeit 30 auf der Landstraße.
Alt 22.06.2018, 20:42   #196
Vassago
Höllenfürst
Dann würde ich die DK doch ins Auge fassen, die scheint dann gelegentlich zu hängen. Eventuell verdreckt?! Einfach mal ausbauen und in Augenschein nehmen.
Alt 22.06.2018, 21:27   #197
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Interessanter Fehler , bin mal auf die Lösung gespannt.
M f G
Alt 22.06.2018, 21:34   #198
Olitschka
Ich würd ja noch mal in den Steuergerätekasten schauen nach vergammelten Kontakten.
Oder wurde das schon gemacht ?
Alt 22.06.2018, 21:36   #199
MaikRusGer
Meinst du den im Motorraum oben links ?
Da kann ich mal nachgucken aber da sieht man doch kaum was
Alt 22.06.2018, 21:38   #200
Haschra
Zitat von MaikRusGer Beitrag anzeigen
.....aber da sieht man doch kaum was
Dann mußt Du mal das Licht anmachen.
M f G
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
