12.12.2017, 12:58
Hotte32
Fahrzeug: E32-740i
728 unter Last keine Leistung
728 hat unter Last keine Leistung. Kats wurden getauscht ,Entlüftungsmembran auch ,sowie Benzindruckregler. Kerzen sehen gut aus,Zündspulen meiner Meinung nach auch in Ordnung. Fehlerspeicher ausgelesen-eine Lamdasonde nicht in Ordnung und Nockenwellensensor Einlass Fehler. Beises gewechselt. Motor springt gut an,läuft im Stand recht gut,könnte aber besser sein,nimmt gut Gas an und dreht sauber hoch.Auf sen ersten Metern hat mann das Gefühl das er gut läuft aber dann hat er keine Leistung mehr,dreht nur unwillig und sehr langsam hoch. Wenn er dann mal auf über 2000Umin kommt und ich dann Vollgas gebe dauert es ewig bis er richtig Gas annimmt und dann rennt er los.
18.12.2017, 00:12
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Bei meinem e30 war ein -kaum sichtbarer- Riß im Faltenbalg zur Drosselklappe.
Viel Gas bei wenig Drehzahl- Motor dreht sich weg und Riß klafft auf, dadurch Falschluft und keine Leistung.
Viel Glück noch bei der Suche
18.12.2017, 09:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... und im schlimmsten Fall ist "einfach nur" der Kat dicht... dann geht nix mit Leistung wegen zu hohem Rückstau
Lambdasonde nochmal raus und durch das Loch mit einer Endoskopkamera rein schauen... wenn da kein sauberes Wabenmuster sichtbar wird = Austausch
18.12.2017, 12:23
† 01.03.2020
Der TE hat doch geschrieben, dass die Kats bereits erneuert wurden.
Also wenn sich das Problem nicht erst danach eingestellt hat, würde ich hier nicht die Ursache vermuten.
18.12.2017, 12:35
Fahrzeug: 728i 05.01
Ist völlig normal. Der 728 hatte nie Leistung und wird nie haben
Sorry für die leere Antwort - konnte nicht zurückhalten
18.12.2017, 13:40
18.12.2017, 15:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mein Tipp zu wenig Benzindruck.Zum Starten reicht es und wenn dann Beschleunigt und mehr Sprit braucht reichr der Benzindruck nicht aus.(Benzinpumpe)
18.12.2017, 15:58
Glaube ich nicht, dann würde der Druck bei 3000 Upm auch nicht reichen.
Ich denke da eher an VANOS bei den typischen Symptomen.
Aber ohne Daten kann ich die Prüfung derselben nicht schreiben,
da es nicht nur einen Motortyp gibt.
M f G
18.12.2017, 16:34
Was mir eben noch aufgefallen ist:
...Wenn er dann mal auf über 2000Umin kommt und ich dann Vollgas gebe dauert es ewig bis er richtig Gas annimmt und dann rennt er los.
Er bringt also Leistung... nur eben mit "Anlauf"...
Schon mal den Test ohne LMM (Stecker ab) gemacht, ob er dann spontaner läuft?
Ansonsten kann ich nur Haschra beipflichten bezüglich der Vanos...
08.01.2018, 17:03
Hotte32
Fahrzeug: E32-740i
Es ist ein M52 TU Motor ,Benzindruckregler ,LMM und alle Motorsensoren schon gewechselt.
