Alt 15.11.2015, 08:53   #41
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von McClane Beitrag anzeigen
Weil es a) trotzdem blendet und b) zum erlöschen der BE führt .
Mhhh... das mit der BE, warum, ich hab ja nix am Scheinwerfer verändert.
zu a): Nun einige Autos verwenden doch Serienmässig das gedimmte FL als Tagfahrlicht (mir fällt Spontan der aktuelle Ford Fiesta ein).
Ist aber wohl tatsächlich so, dass z.B. dieser Fiesta, dann "ab Werk illegal" unterwegs ist
Als zulässige Lichtquellen sieht das Kraftfahrzeuggesetz folgende Alternativen vor:
(normales) Abblendlicht
spezielles Tagfahrlicht (Anbau muss den Bestimmungen der ECE R 48 entsprechen):
wie Tagfahrlicht geschaltetes Abblendlicht für die Verwendung bei Tag:
Die Schaltung muss wie beim speziellen Tagfahrlicht (siehe oben) ausgeführt sein. Bei dieser Schaltung müssen die Begrenzungsleuchten und die Schlussleuchten sowie die Kennzeichenleuchten mit dem Abblendlicht nicht mitleuchten.
Nebellicht, sofern dieses mit in die Fahrzeugfront integrierten Nebelscheinwerfern ausgestrahlt wird.
Nebellicht darf als Tagfahrlicht verwendet werden, auch wenn keine Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall oder Nebel vorliegt.
Die Schaltung kann wie beim speziellen Tagfahrlicht (siehe oben) ausgeführt sein.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das Land Niederösterreich
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Geändert von Bandit1973 (15.11.2015 um 08:59 Uhr).
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 09:39   #42
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Zu eins: ich bin hier in Deutschland.
Zu zwei: das Fernlicht beziehungsweise der Fernlichtscheinwerfer ist als solcher Bauartgenehmigt. Wird er verändert oder in anderer Art und Weise genutzt als ist die Bauart vorsieht, erlischt die Betriebserlaubnis des Teils und somit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Sollte ein Fahrzeug ab Werk diese Spezifikation aufweisen, so ist der Scheinwerfer ausdrücklich auch als Standlicht genehmigt worden. Eine Blendung ist hierbei ausgeschlossen. Bei unseren alten E 38 ist das nicht der Fall.
Es blendet in jedem mir bekannten Fall.
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 09:54   #43
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Ist aber wohl tatsächlich so, dass z.B. dieser Fiesta, dann "ab Werk illegal" unterwegs ist [/url]
Nun das glaube ich weniger. Der Unterschied zu deinen bzw zum E38 Scheinwerfer ist der. Der Fiesta hat wohl ein bestimmtes Genehmigungszeichen mehr auf dem Scheinwerfer ( RL)
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 18:38   #44
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Nicht gleich Pipi in den Augen... OMG...
Das was in anderen Länder zu Verkehrssicherheit beiträgt, ist in Deutschland höchst illegal
Wenn man sonst keine Sorgen hat, muss man sich halt an sowas aufziehen...
Ich wollte eigentlich nur meine US Blinker permanent an haben... Ist das über Codierung möglich?
Alt 26.11.2015, 19:53   #45
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 735IL Bj. 07.2001 / 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
manche haben sich auch immer.....
Wollte ich auch haben, haben leider nicht rausgefunden wie.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 20:00   #46
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Von wann ist denn deiner?
(Oder hast das schon irgendwo vermerkt?)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.11.2015, 20:01   #47
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Zitat von juelz Beitrag anzeigen
US-Blinkerstandlichter
Steuergerät: LSZ (Lichtschaltzentrum):
Für Vor-Facelifts:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
von "ece" nach "us" ändern
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02 hinzufügen
SIDEMARKER_US
aktiv hinzufügen
Ab Facelift:
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
Steuergerät: LCM (Light-Control-Module):
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
testen Jungs
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 20:42   #48
Noah77
Skarabäusgrün
Benutzerbild von Noah77
Fahrzeug: Bmw e38 740i FL
So ein Mist ich komme mit meinem OBD Stecker nicht in das LSZ😡
Ich könnte echt kotzen... Jemand im Rhein Main Gebiet der mir helfen könnte?
Bin auch öfters richtig Mannheim unterwegs...
Noah77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 20:50   #49
Bartho
was sagt er dir wenn du's versuchst ?
Alt 26.11.2015, 20:55   #50
Bartho
gelöscht...
Geändert von Bartho (26.11.2015 um 20:55 Uhr). Grund: doppelt
E65 745i VFL US Standlicht codieren RealAlucarD BMW 7er, Modell E65/E66 19 20.10.2013 11:08
Codieren VERRIEGELN XKM + Standlicht majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.09.2013 17:02
FL. US-Standlicht codieren ? colstar BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2011 18:18
Elektrik: US blinker- standlicht Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2010 03:47
E32 Blinker mit Standlicht nclb-blueman Suche... 0 18.01.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
