Alt 12.11.2015, 17:13   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard E38, 735 V8 ständiges Ausgehen, Fehlzündungen beim Abtouren
Hallo, liebe Forumsgemeinde!
Wir brauchen mal wieder einen kompetenten Rat von Euch.
In diesem Fall geht es um den "Kleinen": 735, V8, Schalter, Bj.1997, VFL, 412 TKm
Symptome: Er geht unvermittelt aus während der Fahrt, besonders beim Abbremsen und dabei dem Betätigen der Kupplung. Zudem hört man beim Abtouren/ Motorbremse ein Knallen ähnlich oder gleich von Fehlzündungen- Geräusch ist eher unter dem Auto lokalisierbar.
Außerdem "jault" bzw. "faucht" er extrem laut beim Beschleunigen bzw. generell beim Gas geben. Wird die Kupplung dann betätigt, hört es sofort auf.
Bisher repariert: neue Viscokupplung, neuer Kühler, neuer Nockenwellensensor, Leerlaufsteller als gebrauchtes Ersatzteil getauscht, Luftfilter und Benzinfilter neu.
(Vor einer ganzen Weile kamen beide Kats neu rein.)
Beim Auslesen kam: Nockenwellensensor und Leerlaufsteller mechanisch (vor der Reparatur )
Und heute abgeholt und wieder zickt er herum....
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und beste Grüße!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 23:18   #2
jonathan
Hat keiner eine Idee?
Alt 12.11.2015, 23:51   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Nockenwellen Sensor Original oder Zubehör?
Könnte noch vom Luftmassenmesser kommen ( steht fast nie im FS),Stecker ab und dann mal fahren.
Aber bei ausgehen während der Fahrt käme noch der Kurbelwellensensor in Frage,der aber im Fehlerspeicher dann stehen müsste.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 10:41   #4
jonathan
Super! Vielen Dank für die Tipps!
NWS ist Original- der aus dem Zubehör hat gar nicht gepasst...gebe zu, dass wir erst einen von dort hatten...
LMM haben wir im Ersatz noch liegen- probieren wir heute. Mal sehen, was er "zickt".
Alt 13.11.2015, 12:11   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kerzen OK?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.11.2015, 15:48   #6
jonathan
Das ist auch ein super Tipp! Danke!
Wir sind eben von der Werkstatt zurück und mussten das Sorgenkind erst einmal dort lassen.
Die Probefahrt nach dem Wechsel des LMM brachte nur wenig Besserung.
Die Fehlzündungen während des Fahrens sind etwas bedenklich.
Und er geht auch weiterhin aus.
Jetzt liegt die Möglichkeit, dass es an den Kerzen festzumachen ist, auch nahe.
Die KGE, Lambda, Kats etc werden auch noch einmal kontrolliert.
Vor Dienstag nächster Woche kann ich noch nichts sagen- gebe aber Rückmeldung sowie wir etwas wissen.
Euch allen ein schönes WE und Danke schon einmal für die Hilfen!
Antje
Alt 13.11.2015, 20:57   #7
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: E46 330i Touring
Meiner ruckelt grade mehr im Leerlauf, Computer zeigt was an mitm Leerlaufsteller. Davor war es die Lambdasonde unter meinem Hinter, Bank 2. Die verursachte teilweise komische Werte und das Auto verschluckte sich förmlich
Was noch sein könnte ist die verfluchte Ansaugbrücke :(
Hoppla, sehe grad dass es ein 750er ist
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 21:28   #8
jonathan
Ja, diese Vermutung liegt auch nah.
Aber es geht um den 735iger, unserem "Kleinen"...
Alt 22.11.2015, 14:15   #9
jonathan
So, nun einen ersten Zwischenbericht: NWS verbaut, Kerzen gewechselt, Ansaugbrücke etc kontrolliert, ausgelesen- soweit keine Meldung.
Ausgiebigste Probefahrten inkl. verschiedenster Testsituationen innerorts: kein Ausgehen, keine Fehlzündungen.
Dann Fahrt mit "hochdrehenden Momenten" (4000 U.), nach dem Auskuppeln ging er wieder aus.
Aber zumindest nur dann- ein Minierfolg.
Danach wieder ausgelesen: Fehlermeldung Leerlaufsteller mechanisch.
Oh boah- also wohl doch noch einen ganz neuen Lerrlaufsteller holen.
Morgen holen wir ihn erst einmal ab und unterziehen ihn dem "heimischen" Test und schauen weiter. Wir wollten eigentlich nicht mehr die Unsummen ausgeben für das Ersatzteil, was nicht gerade preiswert ist. Nun, wir kommen wohl nicht drumherum.
Falls jemand von euch noch eine brilliante Idee hat...
Einen zauberhaften restlichen Sonntag vorerst jedoch an alle.
Antje
Alt 22.11.2015, 14:23   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Glaub nicht das 2 Leerlaufsteller kaputt sind.
Hast den mal mit WD40 richtig durchgespült ?
Oder es liegt halt an der Verkabelung.
Ständiges Getriebenotprogramm Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 21 13.03.2011 13:06
Motorraum: Fehlzündungen / Ruckeln beim Fuffy Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 53 09.12.2009 00:01
Fahrwerk: Ständiges flattern im Lenkrad __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 15.01.2009 23:01
Motorraum: Nochmal frage zum 740 M60 abtouren mutsy-man BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2008 20:49
Motorraum: als ob er ausgehen will... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
