04.04.2010, 11:18
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
Ab und zu springt er nicht an...
Hallo Gemeinde!
Folgendes Problem: mein 735i will manchmal nicht anspringen. Es passiert selten, aber es passiert. Nach dem man den Zündschlüssel losgelassen hat (Anlassautomatik) dreht er weiter, springt aber nicht an. Dann mach ich den aus und starte neu - klappt... Was kann das sein?
Danke
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
04.04.2010, 16:12
Fahrzeug: E38-735i
Könnte am grünen Starter-Relais im E-Kasten/ unterhalb des Sicherungsblockes/ Motorraum liegen.
04.04.2010, 22:12
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Springt er immer beim zweiten mal an??? Oder musst du manchmal auch ofters orgeln? Passiert es im warmen oder im kalten Zustand, oder egal? Immer oder sporadisch?
gruß
wladan745
wladan745
04.04.2010, 22:15
Zustand egal... Warm oder Kalt. Gestern musste meine Frau 2 mal drehen, beim dritten Mal ist er angesprungen..
04.04.2010, 22:17
7-er Verehrer
Ich tippe mal auf den Zündanlasschalter. Sendet kein Zündsignal an das Steuergerät. Kostet inkl. Einbau beim ca. 60€. Kannst aber auch mit Reinigen versuchen.
PS:hier wird ungefähr dasselbe Problem beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/4/motor...mal-71969.html
wladan745
Geändert von wladan745 (04.04.2010 um 22:24 Uhr).
05.04.2010, 11:38
Danke Wladan! Werde mir den Schalter bestellen. Berichte dann ob's besser geworden ist!
05.04.2010, 12:25
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Ich würd ihn erstmal auslesen lassen, könnte evtl. auch der Kurbelwellensensor sein.
05.04.2010, 16:50
7-er Verehrer
Ja gut! Auslesen wäre auch nicht schlecht. Kurbelwellensensor könnte es auch sein, aber ich bin fast 100% sicher, dass er es nicht ist! Vor allem ist er wesentlich teuerer als Zündanlasschalter! Ansonsten hab ich hier noch ein KW-Sensor liegen.... Wenn was ist, einfach per U2U melden.
wladan745
