Alt 29.01.2018, 10:35   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Auch das Gleichlaufgelenk zwischen Kardanwelle und Differential ist ein Kandidat.... öffnen-reinigen-fetten hilft Es darf keisesfalls trocken laufen!
Genau, aber dann komplett zerlegen. Auch die Kugeln raus.
Markierungen der Teile zueinander nicht vergessen!
Was noch zu überprüfen wäre, ist das Spiel am Ausgangslager Nr.26
vom Getriebeflansch Nr.27.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._output_shaft/
Alt 29.01.2018, 10:50   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aber wenn die Kardan zwei! mal bei GKN war, einmal zum überholen und einmal zu Kontrolle und beim letzten mal Festgestellt wurde.-> Alles Ok, dann sollte das doch auch so ein oder nicht? Weil GKN(eher der Subunternehmer) macht Tag ein Tag aus nichts anderes..
Eventuell doch ein Einbaufehler begannen worden?
Oder doch etwas völlig anderes, was durch die Kardan überdeckt wurde?
Alt 29.01.2018, 20:43   #13
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Standard Gelenk der Antriebswelle
Ich vermute, dass die Ursache bei der Antriebswelle bzw. bei dem Gelenk der Welle auf der Radseite, liegt. Weiß jemand, ob sich in der "Glocke" ein Tripodegelenk befindet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../output_shaft/
Wie gesagt, wenn ich das Rad abnehme, das absolut keine Unwucht hat, ist die Vibration weg. Das linke Rad bleibt dran und dreht sich so ruhig, dass man es von 2m Abstand kaum wahrnimmt. Würde die Kardanwelle oder sonst etwas die Vibrationen verursachen, dann sollte auch das linke vibrieren, oder nicht?
Ich habe einen Termin bei einem hier aus dem Forum bekannten Betrieb in Hamburg. Schauen wir mal, was sie finden.
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 20:58   #14
Haschra
Es ist keines drin, die befinden sich meistens in den Wellen mit Frontantrieb,
da das Gelenk gleichzeitig beim lenken, ein/ausfedern muss.
Nimm das Gelenk auseinander, und schau Dir die Laufbahnen und Kugeln an.
M f G
Alt 29.01.2018, 21:29   #15
actano
Idee
OK, ich danke dir.
Leider habe ich wenig Ahnung von Autos, kein Werkzeug dafür und auch keine Garage oder Bühne.
Ich wollte die Frequenz der Vibrationen der Karosserie mit der Umdrehungsfrequenz der Antriebswelle und der Kardanwelle vergleichen. Leider brauche ich dafür einen 2 Mann, der im Auto sitzt und eine Bühne dafür. Ich denke, damit kann man feststellen, ob die Antriebswelle oder die Kardanwelle das Problem verursacht. Natürlich, nur dann, wenn das Übertragungsverhältnis des Differenzial nicht 1 ist.
Mittlerweile habe ich nichts anderes im Kopf als dieses Problem.
Geändert von actano (29.01.2018 um 21:41 Uhr). Grund: Nur mal so
Alt 29.01.2018, 21:47   #16
Haschra
Eher Feinmechanik (Tapedecks, Tonbandgeräte) und Elektronik/Elektrotechnik (Photovoltaikanlagen, Wechselrichter) etc.
Das ist knapp daneben.
Also, wenn Du NUR das Rad abnimmst, ist die Vibration weg.
Da fällt mir nur Abtriebswelle oder Spiel im Flanschlager im Achskörper Nr. 15, Radlager und die Stoßdämpfer/Radaufhängung ein.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._drive_output/
Alt 29.01.2018, 22:18   #17
actano
Ja, wenn das ausgewuchtete Rad ab ist, ist die Vibration weg.
Dann spricht alles dafür, was du aufgezählt hast. Ich werde den Mechaniker morgen fragen, wie genau bzw. von wo aus er die Antriebswellen getrennt hat als er den Test gemacht hat. Er meinte, auch ohne Antriebswellen würde das Auto vibrieren. Ich war allerdings nicht dabei.
Trennt man die Welle von Diff. ab, so dass der Flansch Nr. 15 am Differenzial bleibt? Dann würde alles dafür sprechen, dass er defekt ist.
Alt 29.01.2018, 22:31   #18
Haschra
Wenn das so ist, das beide Abtriebswellen vom Diff getrennt sind,
und es immer noch vibriert,
kann es am Flansch liegen, oder an der Diff-Aufhängung,
im 1ten Link 1x Nr. 2 und 2x Nr. 4,
das sind 3 Gummilager im Bild vom 2ten Link Nr. 3 und 4.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._axle_carrier/
Alt 29.01.2018, 22:40   #19
actano
Was kann den an dem Flansch kaputt gegangen sein?
Alt 29.01.2018, 22:44   #20
Haschra
Am Flansch eher nichts, evtl. die Verzahnung, nur das Lager kann zuviel Spiel haben.
M f G
Stichworte
vibrationen bei 140 km/h
E32-Auto: E32 730i V8 Schalter X-DREAM Biete... 0 13.08.2014 13:48
E32-Auto: 730i V8 Schalter BigTom Biete... 1 24.05.2012 15:43
E32-Auto: 730i V8 SCHALTER k27 Suche... 3 23.01.2012 21:03
Starke Vibrationen bei 1.500rpm, E38, 730i actano BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2009 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
