Alt 04.10.2022, 13:03   #1
danypop
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Standard M62tub44 33 Nockenwellensteuerung
Ich grüße dich
Ich habe ein Problem mit m62tub44
Ich habe die Steuerkette mit dem ganzen Kitt gewechselt, der Motor funktioniert einwandfrei, aber ich habe diesen Fehler, der nur auftritt, wenn die Motordrehzahl über 4-5000 U / min steigt.
Ich habe die Abdeckungen noch einmal geöffnet, um zu überprüfen, ob die Verteilung stimmt und es in Ordnung ist.
danypop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2022, 13:19   #2
danypop
Ich habe auch die Nockenwellenpositionssensoren zwischen ihnen gewechselt und der Fehler bleibt derselbe
Dateityp: jpg IMG_20221003_120620~2.jpg (88,8 KB, 26x aufgerufen)
Alt 05.10.2022, 12:11   #3
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Im Betrieb prüfen
Hallo Dany -
Lass mal Deine Werkstatt während der Fahrt die tatsächlichen Analogwerte auslesen.
Die können da den tatsächlichen Winkel der Nockwellen etc. sehen.
Im zweitschlimmsten Fall, funktioniert ein Vano nicht und die Nockenwellen wird nicht oder nur teilweise verstellt. Das kostet nur Leistung und Sprit. Und dann muss das auf der Seite nochmal gemacht werden.
Im schlimmsten Fall liegt der Fehler woanders und die Suche wird noch komplizierter.
Viel Erfolg
Oliver
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2022, 12:27   #4
danypop
Hallo und danke für den Rat. Es gibt keine Werkstatt, ich repariere meine Autos selbst. Leider gibt es noch zu wenige Werkstätten, die alte Autos reparieren. Ich habe die Frage hier gestellt, weil ich dachte, dass es jemanden gibt, der ein ähnliches Problem hatte und es gelöst hat. Der Motor läuft normal und ich bekomme keine Fehler auf der Platine, aber ich mag es nicht zu wissen, dass mein Auto einen Fehler hat.😅
Motorraum: Nockenwellensteuerung 28er BMW 7er, Modell E38 19 23.03.2017 22:51
Motorsteuergerät M62tub44 BlackMZ Suche... 0 07.08.2016 01:29
Motorraum: M62TUB44 Motorblock defekt Nicke BMW 7er, Modell E38 38 05.11.2015 20:23
Motorraum: M62TUB44 klackern / 33 Nockenwellensteuerung & 210 Klopfsensor jeanson BMW 7er, Modell E38 15 11.04.2013 09:57
Motorraum: M62TUB44 Klackern (+Soundfile) cafememphis BMW 7er, Modell E38 21 08.11.2012 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
