Alt 14.08.2020, 12:19   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von Moritz728 Beitrag anzeigen
...Zeigt der FS mir einen defekten KW/NW Sensor an?...
Lediglich der NW-Sensor KANN im Fehlerspeicher stehen... der KW-Sensor "stellt den Motor ab" ... das ist im Normalfall ja kein Fehler
Wenn kein Signal vom KW-Sensor kommt, dann läuft ja der Motor nicht.... also kann für die DME/DDE kein Fehler vorliegen
Anders sieht es beim NW-Sensor aus... dieser ist zwar auch nicht direkt Diagnosefähig aber anhand von KW-Sensor wird die Plausibilität geprüft: dreht die Kurbelwelle dann muß der NW alle 2 KW-Impulse einen Impuls bringen...
Also kein Fehler am NWS = KWS.... oder gleich mal das Verschleißteil KWS erneuern
Kleine Korrektur: hat der KWS Unterbrechung oder Kurzschluß... dann steht er auch im FS
Alt 21.08.2020, 10:59   #12
Moritz728
Fahrzeug: E38 728i
Hallo Zusammen,
eure Aussagen zum defekten KW Sensor haben sich bestätigt.
Da ich nicht auf blauen Dunst einen Sensor neu kaufen wollte, habe ich einen Versuch durchgeführt.
Ich habe den Motor auf Betriebstemperatur gebracht, bis er durch das angesprochene Problem abstirbt. Dann habe ich Viskolüfter inklusive Verkleidung demontiert. Noch mal versucht zu starten -> Motor sprang nicht an. Mittels Eis Spray habe ich den Sensor abgekühlt und der Motor ist bei erneuten Startversuch sofort gestartet. Mit einem Heißluftfön habe ich einen schnellen Temperaturanstieg provoziert und der Motor ist nach ca. 15 Sekunden wieder abgestorben. Den Widerstand hätte man auch messen können aber der Zugang zur Steckverbindung ist doch etwas kompliziert.
Daraufhin habe ich einen neuen KW-Sensor bestellt und jetzt funktioniert wieder alles ohne Probleme. Vom Vorbesitzer wurde ein No-Name Sensor verbaut. Die plastische Verformung im unteren Bereich war schon vor der Hitzeeinwirkung des Heißluftföns vorhanden. Dadurch ist er letztendlich auch vom Kopf abgerissen.
Ich Danke euch vielmals über diesen Hilfreichen Tip.
Gruß Moritz
Dateityp: jpg 58FBD321-A983-4814-84E7-4240E922B075.jpg (83,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7005.jpg (83,9 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Moritz728 (21.08.2020 um 11:04 Uhr).
Moritz728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2020, 12:32   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Na Ois dann.
Alt 21.08.2020, 14:34   #14
Moritz728
Fahrzeug: E38 728i
Standard Klackergeräusch aus Mschienenraum
ich habe noch ein weiteres Problem.
Dieses drehzahlabhänige klackern tritt unregelmäßig, ob bei kalten oder warmen Motor auf. Hört selbst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=CcobCENo5_A
Dieses Geräusch geht dann aber schlagartig weg und ist auch schlagartig wieder da. Ölservice und Inspektion ist frisch.
Alt 21.08.2020, 14:42   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hört sich an wie Hydrostößel.
Ist das Geräusch oben am Ventildeckel lauter ?
Kann man mit einem Stethoskop besser lokalisieren.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 21.08.2020, 15:04   #16
Moritz728
Fahrzeug: E38 728i
die Herkunft lässt sich schlecht lokalisieren. Ich Dächte von unten ist das Geräusch intensiver. Ich besorg mir mal ein Stethoskop.
Alt 22.08.2020, 10:09   #17
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das klingt aber nicht wirklich nach 1/2 Kurbelwellenumdrehung. Eher nach kolbenkipper, pleullager oder so, oder undichtem Auspuff. Bei Videos ist das immer irgendwie schwierig... Schau mal nach ob alle Zündkerzen fest sind
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2020, 13:13   #18
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
In meinem Ohr das typische Tickern eines Hydrostößels.
IMHO also kein Anlaß zur Panik...
Motorraum: Betriebstemperatur - Motor wird nur langsam warm. swift BMW 7er, Modell E38 24 13.02.2013 15:08
Motorraum: Wieviel km fahrt ihr, bis der Motor Betriebstemperatur... SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E65/E66 31 06.01.2013 19:27
728i - stirbt ab nach Anlassen. Ist das für kurze Zeit unbedenklich? Frank.White BMW 7er, Modell E38 40 02.12.2012 22:12
728i Ruckeln auf Gas bei Betriebstemperatur Rhinolofus BMW 7er, Modell E38 15 17.11.2012 09:36
Motorraum: 728i ruckelt und stirbt ab salexxx728i BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2011 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
