11.05.2003, 16:04
Fahrzeug: 730i E38
PDC defekt
Hallo zusammen,
meine PDC ist seit gestern defekt. sobald der Rückwärtsgang eingelegt
wird geht die PDC auf Dauertonsignal.
Wer weiß was evtl. defekt sein könnte.
Danke im voraus
Uwe
11.05.2003, 16:23
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
@Uwe
Hallo Uwe,
ich nehme an, daß der Dauerton auch kommt, wenn Du das PDC per Knopfdruck aktivierst.
folgende Möglichkeiten in abteigender Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit:
1) Steckverbindung schlecht/naß
2) PDC Sensor undicht/naß oder kaputt
3) Steuergerät PDC
Deine Werksatt kann mit hilfe des DIS den/die defekten Sensoren ermitteln. U.U. wird die Empfindlichkeit im PDC Steuergerät neu justiert.
Gruß Jens
Original geschrieben von uwe38
Hallo zusammen,
Danke im voraus
Uwe
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 16:26 von Jensemann]
OO \(|||)(|||)/ OO
laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
11.05.2003, 22:01
Fahrzeug: 735i E38
Wo sitzt eigentlich das PDC-Steuergerät?
mfG Padro
11.05.2003, 22:28
Hallo Pedro,
es verbirgt sich, wenn ich mich recht erinnere, hinten im Bereich des rechten Kofferraumbereichs, wo auch die Sicherungen (hinter dem Fliess) sind.
Gruß Jens
mfG Padro
11.05.2003, 23:12
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hi uwe38,
ich hab mal irgendwo darüber einen Thread geschrieben, weil ich dasselbe Problem hatte, weiss aber nicht mehr wo.
Probiers mal mit der such funktion.
Wolf
12.05.2003, 00:48
Fahrzeug: 735i E38
@Jensemann:
Danke schön!
12.05.2003, 07:36
Fahrzeug: 750iA E38
Schau mal hier: http://www.jannik-meretz.de/rfk/index.htm
Sind Bilder von Möhres Einbau der Rückfahrkamera. Da sieht man auch wo das PDC Steuermodul ist
12.05.2003, 08:09
Fahrzeug: 735i E38
Hmmm-und welches von den Teilen ist sie da
12.05.2003, 08:19
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Das PDC-Steuergerät ist hinten links über der Batterie hinter den Sicherungen.
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 08:20 von Möhre]
12.05.2003, 20:34
Fahrzeug: M5 E39
Hallo Uwe,
habe das gleiche Problem bei mir soeben gelöst.
Zuerst gilt rauszufinden, welcher der Sensoren defekt ist. Bei mir habe ich den Stecker, an dem alle Sensoren angeklemmt sind, vom Steuerteil abgezogen und wieder raufgesteckt (Zündung an, R-Gang eingelegt). Daraufhin war die akust. Fehlermeldung, langes hohes Piepen, weg und die verbleibenden Sensoren haben ihr Werk verrichtet. Den Übeltäter habe ich dann mit dem Handtest herausgefunden, also jeden Sensor einzeln beschäftigt. Dann bei BMW einen neuen Sensor gekauft und eingebaut. Nun is allet wieder paletti.
Hoffe geholfen zu haben, Gruß andyy
