25.01.2014, 15:57
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Scheinwerfer wieder beschlagen
Hallo ihr Lieben,
vor 3 Tagen habe ich beide Scheinwerfer bei meinem E38 mit Xenon ausgebaut, die Gläser in die Spülmaschine und die Gehäuse für 2 Tage auf die Heizung, danach noch 1 Stunde bei 50 Grad in den Backofen, danach noch einen halben Tag liegenlassen, dann mit neuen Glasdichtungen wieder eingebaut. Erstmal alles schön hell und sauber, aber heute, nach EINEM TAG BESCHLÄGT DER LINKE SCHEINWERFER SCHON WIEDER von innen!!! Was habe ich da übersehen?
Wer weiß Rat ?
Danke und LG
Markus
25.01.2014, 16:06
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
ich würde eventuell versuchen eine der serviceklappen abzulassen um die Restfeuchtigkeit entweichen zu lassen.
25.01.2014, 16:10
Hi, wo sind denn die Serviceklappen
Lg
Markus
25.01.2014, 16:15
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du die clipse für die gläser neu gemacht?
wenn nein diese etwas zusammendrücken damit ein höherer anpreßdruck entsteht
25.01.2014, 16:25
Nee, Clipse sind die alten...
Danke und LG
Markus
25.01.2014, 16:36
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich klinke mich mal kurz mit ein, hab das Problem mit den Nebelleuchten.
Gibt es da auch ein Trick?
Lg aus Berlin
25.01.2014, 16:55
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Einfach den Deckel für den Lampenwechsel öffnen,Licht einschalten und ca.10 Min.brennen lassen.
Bei mir hat es geholfen
25.01.2014, 17:18
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Hallo, hast du die neuen Dichtungen mit Vaseline eingebaut? Wenn nicht probiere das mal. Gruß Instantcoffeeman
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
25.01.2014, 20:08
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Dichtung umdrehen - ansonsten ganzer Nebler neu.
25.01.2014, 20:20
Besten Dank, werde ich versuchen!
