18.12.2017, 20:01
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Heizung nur bei Scheibenheizung
Ich fahre nach einem e32 nun einen 338 740 vfl bj 1994 und werde auch immer mehr warm mit dem auto, auch wenn ich dem handschalter e32 noch etwas nachtrauere.
Leider nicht warm wird die heizung. Der Wagen hat nachträglich die moderne klimabedieneinheit (also ohne drehregler) bekommen. Schalten lässt sich soweit alles, nur kommt keine Warme luft im Normalbetrieb. Einzig bei scheibenlüftung kommt es dann auf voller Hitze (ich mach gerade immer intervallheizen).
Wo kann ich den Fehler suchen? Kann ich die heizungsventile ausschliessen, weil er ja heizen kann, oder werden die bei scheibenlüftung vielleicht umgangen? Muss ich vielleicht die bedieneinheit noch codieren?
Vielen Dank
Geändert von zelefontelle (18.12.2017 um 20:21 Uhr).
18.12.2017, 20:14
um was gehts jetzt genau?
Das wird Dir nicht gefallen.
Wenn den Roventa mit Drehregler hattest reicht es bei weitem nicht, nur die Bedieneinheit zu tauschen, da fehlt die Klimaautomatik.
Ein nicht geringer Aufwand, das nachzurüsten.
Klar musst am Ende auch codieren, aber das ist nicht genug in diesem Fall.
18.12.2017, 20:20
Ich meine nicht die drehregler der einfachen Ausführungen, sondern die mit den vertikal drehbare einstellrädern für die lüftersteuerung. Der Wagen hat Klimaautomatik
18.12.2017, 20:39
Also codieren.
Hast aber Schwein gehabt.
18.12.2017, 20:44
Heizventil kann ich also ausschliessen? Gibt es hier im Forum eine Anleitung fürs codieren?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Geändert von zelefontelle (18.12.2017 um 20:53 Uhr).
18.12.2017, 20:52
Heizventile sind wohl ok.
Meist ist dort das Problem, dass die Heizung nicht mehr ausgeschaltet werden kann.
Zur Codierung rate ich Dir auf nen nahen Stammtisch zu fahren. Da hats immer Leute die es entweder machen oder nen Kontakt vermitteln können.
Im Forum darf nicht über das Codieren gesprochen werden, weil das immer illegale Software impliziert. Sonst gibts Rüffel bis Sperre.
