30.01.2018, 19:04
Fahrzeug: E38 750i
Also hab mal nachgeschaut.
Tachsosignal A und K-Bus Tachosignal sind mehr oder weniger identisch, auch wenn das K-Bus-Signal immer etwas nachhinkt. Aber das holt dann wieder auf.
Komischerweise geht es immer nur morgens, wenn das Auto mal mehrere Stunden steht. Scheint doch wohl irgendwo ein mechanisches Problem zu sein....
30.01.2018, 19:08
um was gehts jetzt genau?
Könntest mal noch die Steckverbindung des Wandlerventils auf Gammel prüfen, WD40 rein und paar mal ein ausstöpseln.
Wenn das nix bringt, ist wohl bald das Wandlerventil dran: Neu machen.
30.01.2018, 19:29
Fahrzeug: E38 750i
Wo sitzt das denn?
30.01.2018, 19:45
Anschlussstecker sitzt im Elektrokästchen im Radhaus VL. Da wo ABS und Bremsverschleissanzeigestecker sind.
Das Wandlerventil sitzt auf dem Lenkgetriebedrauf. dieser kleine Quader.
Nummer 5
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_0688
30.01.2018, 20:05
Fahrzeug: E38 750i
Ok danke erstmal. Werde weiter berichten.
30.01.2018, 20:56
#16
ohne jetzt nochmals alles zu lesen: Hast das GM mal testhalber getauscht?
30.01.2018, 21:23
#17
Fahrzeug: E38 750i
Nein, hab keins zur Hand.
