Alt 05.06.2010, 23:32   #21
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Jammer, nicht, schau dir mal an wie das beim 4 Liter diesel ausschaut, und dann sei froh das du den reihen 6er fährst
Schätze das bei dir der anschluss unten an den spulen hin ist, wenn da genug wasser hinkommt, dann kanns da auch einen kurzen geben.
Alt 05.06.2010, 23:37   #22
rednose
Benutzerbild von rednose
Danke Allen für die Anteilnahme !
Ich denke, dass wird es auch sein, denn wenn der Stecker abgezogen ist, hält die Sicherung.
...also: Bastelstunde !
Rudi
Alt 06.06.2010, 10:32   #23
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Rudi !
Hier bekommst du ein neues Wasserventil für 99€!
Gruß Franz
Geändert von maerze (06.06.2010 um 10:33 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 12:59   #24
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Hi, beim 6-ylinder würde ich das ganz schnell wechseln und gegen neu tauschen. Kostet nicht die Welt und ist auch schneller gewechselt wie bei meinem 8-Zylinder. Reparieren kannst Du nur, wenn an der Spule ein Draht zum Anschluß ab ist, dann gibts aber keinen "Kurzen" sondern dann funzts einfach nicht. Ist aber ein Gefummel das man sich nicht antun muss.
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 18:47   #25
rednose
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo Rudi !
Hi Franz !
Ich hatte dein Posting in dem anderen Thread schon gesehen und gestern Abend bereits dort bestellt. Da das Set direkt von der NL München kommt, muß man da nicht lange überlegen.
Danke für den Hinweis !
Rudi
Alt 12.06.2010, 11:42   #26
Diether
Eigener Benutzertitel
Fahrzeug: E38-728iA M52 (07.98)
Hallo Rudi,
so wie ich sehe hast Du ein MJ1997, der Teilesatz ist aber ab MJ1999.
Vielleicht kannst Du ja noch posten, ob das Ventil bei Dir gepaßt hat oder
ob und welche Teilenummer auf dem Ventil steht.
Der BMW-Katalog hat für das Heizungsventil bis BJ09/1998 (Vor-Facelift) die Teilenummer 64118374994 (Kosten ca. €280 einschl. 19% MwSt.).
Bei mir steht der Tausch an einem 728iA MJ1998 an.
Grüße,
Diether
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
Hi Franz !
Rudi
Diether ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 13:01   #27
memyselfundich
man müsste da einfach einen schlauch ersetzen - das eine hat nen knick, der andere nicht.. notfalls das gehäuse einfach umbauen..
1999:
vor 1998:
Alt 12.06.2010, 14:00   #28
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mein v12 ist BJ06.98 und hat diese verbaut:
BMW Teile# 64 11 8 374 994
Laut ETK ab 03/96 verbaut...
Alt 12.06.2010, 14:57   #29
Diether
Bei mir (728iA 07.1998) ist auch die "gerade" Variante drin!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://online-rubin.de/BMW/DTgas-rf/...tile_offen.JPG
Geändert von Diether (12.06.2010 um 15:02 Uhr).
Alt 13.06.2010, 11:07   #30
rednose
Hi Diether !
Meiner hat auch die "gerade" Version wie rubin sie hat (Produktion 2/1997) und rubin hat recht mit der Aussage, dass diese Version ab 3/96 verbaut wurde, diese Info habe ich auch.
Ich schätze die geknickte Version wird dann von vor 3/96 sein ?
In dem gekauften Set von Ebäh ist ebenfalls die gerade Version drin,
dessen P/N 64 11 8 374 994 steht auch in der Headline in der ebäh-Anzeige drin .
Also habe ich das bekommen, was ohne zusätzliche Fummelei reinpasst.
Übrigens haben die "Halunken" der NL München das Set bei ebäh verteuert: es kostet jetzt schon 110 € ...
Rudi
BMW 5er: Vorher/Nachher Fotos von meinem 5er black730 Autos allgemein 30 11.10.2006 13:37
Vorher Nachher Bilder (US-Blinker + Heckleuchten) inek10 BMW 7er, Modell E38 7 28.08.2006 11:18
Unterbodenpflege Vorher/Nachher Bilder sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2005 06:55
Karosserie: Beulendoktor - Bilder vorher/nachher Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 16 22.04.2005 12:48
2 Bilder vom Tieferlegen (Vorher-Nachher-Show) :o :o :o Nightflight BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
