Nun erstmal Danke für deine Hilfe. Ich habe herausgefunden dass es in den Sonnenblenden keine Beleuchtung gibt sondern dass diese durch die doppelleuchte unter der Sonnenblende beleuchtet werden.
Klappt man diese herunter und schiebt dann die Spiegelabdeckung zur Seite geht das Licht an. On und of Schalter für das Licht ist also die Spiegelabdeckung.
Dies ist also der Grund weshalb die Sonnenblenden eine elektrische Verkabelung haben.
War unabdingbar die Verschwundenen Kabel zu finden denn das Kabel für die Leuchte und das Kabel für die Sonnenblenden hängen direkt zusammen.
Habe deshalb nochmals den Himmel heruntergenommen
sonst wäre es ein gebastel geworden.
Die Kabel waren oberhalb der Aussparung für die Leuchte im Himmel nach hinten verschlauft. Wäre da nicht ran gekommen!
