31.05.2014, 00:07
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Blockierbremsung mit Feststellbremse?
bei meinem 740i war es an der Zeit die Bremsscheiben hinten zu wechseln. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Bremsbacken der Feststellbremse getauscht.
Das Einstellen habe ich laut BMW Anleitung (Spreizung bis zum Anliegen an der Trommel, danach 8 Rasten zurückdrehen) vorgenommen.
Das Seil ist straff und leichtgängig und lässt sich nur mit großer Kraft bis in die letzte Fusshebelraststellung spannen.
Einbremsen durch mehrere Bremsung aus 50km/h
Aber trotzdem finde ich die Bremsleistung bescheiden. Da es mein erster E38 ist fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit. Vom Blockieren der Räder bin ich Meilen entfernt.
Ist das normal, oder muss ich nochmal nachstellen?
31.05.2014, 00:18
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wenn Du die Räder nicht zum Blockieren bekommst, wird das nix mit der nächsten TÜV-Plakette.
Das Theater hatte ich jetzt erst...
31.05.2014, 00:23
dann werde ich wohl nochmal den Spreizer ein paar Rasten nachstellen.
wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man bei einem so schweren Wagen überhaupt die Räder mit der Feststellbremse zum blockieren bringen kann.
Oder sollte das gehen?
Hab leider keinen Prüfstand zur Verfügung...
31.05.2014, 00:36
Fahrzeug: E38-750i (1996)
Backen leicht anlegen das es schleift (RAD MUSS sich dann schwer mit der hand drehen lassen), dann ein bisle einbremsen und gut ist!
dann klappt es auch mitm blockieren (
31.05.2014, 00:40
Super, vielen Dank! Damit ist meine Frage eigentlich beantwortet.
Da der Pedalweg ja bei mir perfekt passt denke ich, dass mir das Gefummel mit dem Bremsseil erspart bleibt und es genügt die Spreizung nachzustellen.
31.05.2014, 01:20
Bin schon 3x übern Tüv, und nie hat die Feststellpremse blockiert, war teilweise sehr schwach.
Alleine Automatik hat dem Prüfer schon fast gereicht, hab jetzt neue Beläge druff, und da blockiert in der Fahrt auch nix, also immer locker bleiben
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
02.06.2014, 14:33
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das stimmt. Die Bremse muss nicht blockieren. Sie darf sogar schwach sein. Sie darf nur nicht einseitig ziehen (<50%?)
02.06.2014, 16:29
Ich glaub auch nicht das man das jemals auf Asphalt zum blockieren, geschweige denn die 2 Tonnen mit den "Bremsbäckchen" ausreichen schnell zum Stillstand bekommt.
Das ist fast so wie einfach ausrollen lassen.
Ja ich hab meine eingestellt und sie ist auch schon mal neu gekommen
12.06.2014, 12:16
Blockierbremsung unmöglich
habe jetzt mal bei meinem Z4 versucht per Handbremse die Räder zum blockieren zu bekommen.
Keine Chance! Gefühlt bremst der 7er da sogar besser.
Der Z4 hat aber erst Tüv neu und bringt 150 dN auf dem Prüfstand.
Ich werde es also drauf ankommen lassen.
